Обзор Philips X586: эталон android-смартфона-«долгожителя» в среднем сегменте? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips X586
Philips X586 обладает сдержанным дизайном и выполнен в благородных материалах. Корпус устройства изготовлен из металла, задняя крышка – пластиковая. Конструкция устройства неразборная.
Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев с обратной стороны. Текстура пластика матовая. Доступен только такой вариант окраса.
Расположение элементов классическое: порт MicroUSB вместе с динамиком и микрофоном находятся снизу, сверху нашлось место для 3.5 мм разъема.
Все аппаратные клавиши находятся справа, тогда как левый торец отдан под лоток сим-карт.
Судя по температуре материала, клавиши так же сделаны из металла. Они имеют небольшой люфт, но нажатия четкие.
Как можно было догадаться из технических характеристик, один из слотов для сим-карт тут совмещен с местом под карту памяти.
Смартфон имеет привычный набор датчиков, фронтальную камеру и LED-индикатор событий. Яркость изменяется плавно, но иногда она оказывается слишком интенсивной в автоматическом режиме. Яркость светодиода средняя, углы обзора широкие. Работать он может в двуцветном режиме.
С обратной стороны расположилась камера средних размеров, вспышка, состоящая из одного светодиода, сканер отпечатков пальцев и микрофон. Примечателен тут рассеиватель с матовой поверхностью. Нам предстоит проверить эффективность такого решения в соответствующем разделе.
Защитное стекло прикрыто окантовкой.
Из недостатков конструкции стоит сразу отметить чересчур глубокий порт зарядки MicroUSB. Для «дозаправки» девайса подойдет далеко не каждый кабель, особенно если комплектный чехол надет.
Общее качество сборки довольно высокое. Пластиковые вставки антенн очень плотно подогнаны в посадочные места и обработаны. Из недостатков стоит упомянуть не очень ровные зазоры между пластиковой задней крышкой и металлическими частями корпуса. Тем не менее, смартфон не издает посторонних звуков при скручивании и не проминается под давлением пальцев.
Сенсорные кнопки под экраном не имеют подсветки.
При выключенном дисплее создается впечатление, что перед нами безрамочный смартфон, на самом же деле рамки по бокам экрана довольно толстые (~4 мм). Именно при включенном дисплее смартфон выдает свой бюджетный класс. Тем не менее, дешевизной от него не веет, в руках устройство держать приятно. Надежность хвата высокая за счет выраженных плоскостей по бокам гаджета.
