Обзор android-смартфона Xiaomi Mi Note 2: продолжение серии в новом формате (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi Note 2
Со стороны смартфон выглядит довольно строго, но привлекательно. Впрочем, в последние годы производителям сложно привнести по-настоящему что-то новое в мобильную индустрию. Перед нами классический добротный прямоугольный моноблок с сенсорным дисплеем на лицевой стороне. Можно отметить, что основной эффект «вау» произойдет от сочетания материалов и закругленных краев корпуса, в том числе и самого дисплея.
Традиционно корпус новинки неразборный. Рамка металлическая, окрашена в цвет корпуса. Возможно, применяется технология анодирования. Спереди и сзади используется закругленное закаленное стекло.
Такое ощущение, что с обеих сторон производитель не пожалел олеофобного покрытия. Пальцы скользят по телефону очень хорошо, порой он даже стремится выскользнуть из ладони. Здесь выручит чехол. За счет использования черного цвета передняя и задняя панели довольно маркие.
Стоит обратить внимание, что к покупке будет доступна версия в серебристом цвете. Также производитель якобы собирается запустить в производство и свободную продажу золотистую версию, а некоторые источники утверждают, что такая модель уже есть.
На рамке присутствуют небольшие пластиковые вставки, служащие для улучшения качества приема сигнала сети. Зазоры между элементами минимальные и ровные. В глаза элементы не бросаются. В целом сборку смартфона можно оценить на пять баллов. На протяжении тестирования скрипов или люфтов в конструкции не появилось. Иных недостатков и огрехов сборки также не наблюдается.
Xiaomi Mi Note 2 довольно большой смартфон, однако управляться с ним одной рукой не сложно. Приловчиться смогут даже обладатели небольших ладоней. А кому-то помогут программные помощники по уменьшению диагонали. Отступы снизу и сверху имеют адекватные средние размеры, рамки по краям присутствуют, но составляют не более 3-3,5 мм. Масса для смартфона такого класса и размера небольшая, всего 166 граммов.
Компоновка портов и элементов управления стандартная. Сверху по центру расположен разговорный динамик, рядом блок датчиков приближения и освещения, фронтальная камера и небольшой светодиодный многоцветный индикатор уведомлений.
Снизу все еще вынесены несколько сенсорных клавиш с точечной подсветкой и по центру физическая кнопка «Домой». В нее же установлен сканер отпечатков пальцев. Кнопку можно как нажимать, так и касаться – сенсорный отклик присутствует. Подсветка сенсорных клавиш белого цвета, засветов по краям также нет. Работа подсветки регулируется. Нареканий к работе сканера отпечатка пальцев тоже нет. Смартфон быстро распознает пальцы даже в мороз, единственное, на улице порой это все-таки происходит не с первого раза. Также у клавиш есть виброотклик средней силы.
С обратной стороны новинка может слегка напомнить нам заднюю панель Mi Mix, нет только сканера отпечатка пальцев. Чуть выше середины установлен слегка выпирающий модуль камеры в черной окантовке и двойная вспышка.
Снизу только гравировка логотипа MI и некоторых правовых элементов.
По торцам тоже ничего нового. На правой части располагается комплект из двух клавиш: качелька регулировки громкости и кнопка включения/выключения. Клавиши выполнены из того же материала, что и рамка, и имеют тот же цвет. Нажимаются с характерным и различимо разным щелчком. Люфта нет. Расположены удобно.
Слева небольшой слот для двух SIM-карт формата Nano.
Карты памяти не поддерживаются.
Сверху сбоку можно найти инфракрасный порт, вспомогательный микрофон по центру и с другой стороны классический AUX выход.
Снизу порт USB Type-C для зарядки и синхронизации с ПК, а по краям под ровной и аккуратной небольшой перфорацией динамик с микрофоном.
