Обзор и тестирование SSD-накопителя GoodRAM Iridium Pro 240 Гбайт (SSDPR-IRIDPRO-240): хороший старт (страница 3)
Программная часть
В SMART накопителя присутствует весьма ограниченный набор параметров - Wilk Elektronik SA не стала заказывать для GoodRAM Iridium Pro расширенный набор параметров. Температурный мониторинг не работает, значение «30°» является «программной заглушкой».
Зато с сайта компании можно загрузить собственное оригинальное приложение, созданное специально для SSD GoodRAM. Однако за самобытность приходится платить тем, что данное приложение не имеет практически никакой функциональности, все, что оно умеет делать – интерпретировать и выводить состояние SMART.
Однако накопитель прекрасно распознается и фирменным приложением Phison SSD Toolbox (оно не публикуется Phison, но некоторые его версии можно найти в нашем файловом архиве).
Пользователю доступен просмотр общей информации о накопителе, его состоянии (в том числе уровня износа по параметру E7) и текущих значений параметров SMART.
Помимо этого можно инициировать отправку команды TRIM на весь свободный объем (согласно данным файловой системы), выполнить безопасное удаление данных (Secure Erase) и произвести обновление микрокода, если говорить о версии Complete данного приложения (стоит напомнить, что Phison SSD ToolBox версии Standard прошивок не содержит).
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- Производится заполнение диска пользовательскими данными (файлы MS Word, фотоснимки, аудио- и видеозаписи), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был больше общего объема массива флеш-памяти, лежащего в основе накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для того, чтобы его микропрограмма могла задействовать реализованные в ней алгоритмы «сборки мусора» («Garbage Collection», «GС»);
- Удаление файлов и инициализация выполнения команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя и запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, производится тестирование с помощью Iometer:
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Устойчивость скоростных характеристик
Устойчивость скоростных характеристик отменная: накопитель прекрасно справляется даже с очень интенсивными нагрузками.
График линейной скорости записи несколько удивляет, но в целом достаточно неплох. И, кстати, показывает то, что накопитель не склонен перегреваться.
Скорость копирования крупных файлов весьма высока (всплеск в начале графика обусловлен кэшированием дисковых операций самой ОС Windows 10):
GoodRAM Iridium Pro 240 Гбайт способен принимать файлы с внешнего источника (в нашем случае это Samsung 950 Pro 512 Гбайт) со скоростью 420-440 Мбайт/с без резких колебаний и провалов. Это – самый быстрый SSD такого объема среди нескольких десятков моделей, протестированных нами за последний год.
График производительности на операциях мелкоблочной записи преподнес сюрприз. Мы уже видели аналогичную картину, когда тестировали Kingston DC400. Напрямую сравнить их мы не можем в силу отличия объема и размера буферной памяти контроллера (у DC400 объем DRAM соотносится с объемом массива флеш-памяти как 2:1), но определенный вывод об улучшении показателей в сравнении с прошлыми вариантами Phison S10 мы можем сделать однозначно. Характерный прежде для SSD-накопителей на контроллерах Phison разброс показателей моментальной производительности исчез.
И, как и на Kingston DC400, мы наблюдаем, что накопитель как бы «разгоняется»: в первую секунду скорость максимальна, затем резкий провал и почти сразу – рост.
Появилась реализация алгоритмов «сборки мусора», которой ранее в конфигурациях Phison S10 с MLC NAND не было: в условиях отсутствия команды TRIM GoodRAM Iridium Pro способен принять до 4.1 Гбайт данных – около 3.1 Гбайт на полной скорости и еще примерно 1 Гбайт на сниженной. В серверном Kingston DC400, напомню, никаких «сниженных» скоростей нет, там все 7.1 Гбайт пишутся на полной скорости.
Теги
