Обзор Dual-Boot планшета Teclast Tbook 16 Pro: мультимедийный трансформер с Android и Windows (страница 7)
Мультимедиа Teclast Tbook 16 Pro
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат чуть ниже среднего.
YouTube работает без проблем на обоих ОС.
Отдельной строкой стоит упомянуть, что производительности Intel Atom Z8300 вполне хватает для воспроизведения 4К видео, если оно кодировано в h264.
Звук
Со звуком у планшета обнаружилась масса проблем. Во-первых, гнездо AUX распаяно некачественно, что приводит к самопроизвольному отключению наушников время от времени. Мало того, в некоторых случаях при просмотре видео в среде Android пропадал звук из динамиков. Трудно сказать, с чем это связано, но остается надеяться, что это особенности экземпляра.
Правда, учитывая другие «нюансы» далеко не самого позитивного толка, шансов на массовый характер этих недочетов довольно много. Разумеется, тестировать плохо работающий девайс в RMAA нет никакого смысла.
Беспроводные интерфейсы и связь Teclast Tbook 16 Pro
Teclast Tbook 16 Pro способен работать в сетях WiFi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях WiFi выше среднего.
Время автономной работы Teclast Tbook 16 Pro
Teclast Tbook 16 Pro располагает несъемной батареей в 7 200 мАч. Сам производитель не называет точную емкость аккумулятора, но торговые площадки эксплуатируют именно такую цифру.
На деле автономность удручающая. И дело тут явно не в ОС Windows.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Слабо верится, что в планшете действительно установлена батарея такой емкости. Ни о каком полном дне работы от одного заряда и речи быть не может.
Усугубляет ситуацию и долгое время зарядки. При использовании комплектного ЗУ процесс занимает около четырех часов. Если при этом еще и работать (не играть!), особенно на Windows, то процесс может занять примерно семь-восемь часов. Разницы между использованием разных разъемов не выявилось.
