Обзор Dual-Boot планшета Teclast Tbook 16 Pro: мультимедийный трансформер с Android и Windows (страница 2)
Внешний вид и конструкция Teclast Tbook 16 Pro
Первое, что ощущается еще на этапе транспортировки устройства в упаковке – масса. Она составляет немалые 773 грамма.
Это связано с тем, что корпус устройства полностью сделан из металла.
Среди цветового оформления доступен только серебристый, как на фото.
Если рассматривать девайс в горизонтальном положении, то расклад элементов следующий: снизу находится порт для подключения клавиатуры и направляющие для него же. Верхняя сторона глухая.
Стереодинамики расположились с обеих сторон, а вот все разъемы находятся слева. Перечислим их:
- Слот для карт памяти MicroSD;
- 3.5 мм разъем;
- DC вход;
- Порт Micro-USB;
- MiniHDMI выход.
Более того, с этой же стороны находится и световой индикатор подключения питания. В качестве LED-индикатора событий он не работает. Зарядка поддерживается как через Micro-USB, так и через DC разъем.
Разница в том, что для вывода картинки по HDMI требуется подключить DC кабель. Более того, этот разъем позволяет заряжать девайс при подключении аксессуаров через OTG.
Очень понравилось то, что корпус планшета состоит из единой части без швов.
Качество сборки невысокое: клавиши вставлены криво, они шатаются в своих посадочных местах и имеют невнятный ход. Забегая вперед скажу, что некоторые проблемы с качеством встречаются и далее.
В отличие от планшета, клавиатура полностью сделана из пластика, но он имеет приятное матовое покрытие и не ощущается дешевым. Крепление к планшету довольно надежное, оно оснащено магнитами. Сопряжение происходит без каких-либо проблем. Есть и некоторые проблемы, например, коннектор не всегда плотно прилегает к контактам и клавиатура начинает «моросить».
Бюджетную ориентацию аксессуара выдают сами клавиши с не самым приятным ощущением от нажатия, а так же грубая гравировка. Разумеется, нанесена только английская раскладка.
Имеется стандартная светодиодная индикация.
При работе на Teclast в среде Windows крайне желательно приобрести этот аксессуар, так как он обладает сразу двумя полноразмерными портами USB 2.0.
Максимальный угол открытия сильно ограничен. Оно и понятно, ведь планшет значительно тяжелее клавиатуры и склонен к опрокидыванию.
Открыть девайс одной рукой не выйдет, нижнюю часть придётся придерживать. Общая толщина с подключенной клавиатурой около 19 мм в самом толстом месте.
Поддерживается и рукописный ввод при помощи фирменного аксессуара.
Teclast с присоединенной клавиатурой выглядит как самый обычный ноутбук бюджетного класса. Толстые рамки вокруг экрана, которые производитель даже не пытается спрятать, тут обусловлены составной конструкцией устройства, в режиме планшета за них удобно удерживать девайс. При значительной массе девайса, это принципиальный момент.
