Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ объемом 32 Гбайт (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование комплекта оперативной памяти G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнские платы:
- ASUS ROG Maximus VIII Hero, версия BIOS 1001;
- ASUS ROG Rampage V Extreme, версия BIOS 3402;
- Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Intel Core i7-6900K (3200 МГц);
- Noctua NH-D14;
- Noctua NH-D15;
Испытание модулей памяти и разгон
На этот раз тестирование будет проведено на двух стендах, чтобы убедиться, что модули G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ отлично справляются со своими задачами независимо от платформы.
Основная задача была проста. На любой платформе память должна без всяких шаманских обрядов работать по своему XMP профилю. Дальше уже можно было заниматься разгоном. Что касается базового режима работы (без активации XMP профиля), то он приводится просто для сравнения.
Однако ясно, что покупать такие планки и не использовать их на полную катушку – просто неразумно. С тем же успехом за эти деньги можно купить четыре планки по 16 Гбайт и пусть они трудятся в штатном режиме. Начнем с того, что посмотрим на SPD в программе AIDA64.
Данная утилита наиболее информативна, поскольку, ни BIOS, ни CPU-Z не предоставляют такого подробного отчета. Здесь мы видим, что действительно задействовано четыре канала. Применены микросхемы производства Samsung, модули поддерживают профиль XMP 2.0. Далее указана частота и очень подробно перечислены тайминги.
Сначала я начал свое знакомство с модулями на платформе Intel LGA 2011-3.
На мой взгляд, данный комплект в большей степени ориентирован на использование именно в ее составе. Сразу же включаю в BIOS профиль XMP.
Процессор почему-то разогнался до 4 ГГц. На самом деле он просто стал постоянно работать на частоте Turbo, так что ничего удивительного в этом нет. Все, XMP работает, можно снимать результаты и переходить к разгону.
Разгон оказался не таким уж сложным. Просто ставим частоту 3400 МГц и немного правим два тайминга.
Теперь же попробуем полностью на 15-х.
На этот раз потолком стало 3466 МГц, что не так уж и плохо для четырех каналов. Дальше частоту уже увеличить не получилось, какие бы тайминги не выставлялись.
Поэтому переходим к другой платформе. Здесь я не стал устанавливать сразу четыре модуля, а решил ограничиться парой. На скорость объем никак не повлияет, а вот на стабильность в разгоне элементарно. Однако для начала запустим систему в штатном режиме.
Ничего интересного нет, поэтому сразу включаем XMP профиль.
Если присмотреться, параметр tRFC у различных платформ отличается. Это и есть один из нюансов, который делает модули универсальными. Мне почему-то сразу показалось, что на данной платформе покорится частота гораздо большая.
Однако пойдем по порядку. Сначала освоим эти тайминги.
Теперь перейдем к 15-15-15-36, которые рассчитаны для штатного режима DDR4-2133 МГц.
И, наконец, 18-18-18-38.
До психологической отметки в 4000 МГц рукой подать, но эта планка мне так и не покорилась. С другой стороны, ну взял бы я эти 4000 с таймингами, как у соответствующей модели: 19-21-21-40. Не думаю, что производительность оказалась бы выше того, что уже есть.
Теперь оценим результаты, а то может оказаться, что такой разгон это не шаг вперед, а прыжок на месте.
Результаты тестов
Тестирование комплекта G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
Intel LGA 2011-3:
- DDR4 - 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2T;
- DDR4 - 3200 МГц, тайминги 14-14-14-34-2T;
- DDR4 - 3400 МГц, тайминги 14-15-15-34-2T;
- DDR4 - 3466 МГц, тайминги 15-15-15-38-2T.
Intel LGA 1151:
- DDR4 - 3333 МГц, тайминги 14-14-14-34-2T;
- DDR4 - 3466 МГц, тайминги 15-15-15-36-2T;
- DDR4 - 3866 МГц, тайминги 18-18-18-38-2T.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1607, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Кбайт/с
Заключение
Полученные результаты говорят о многом. Компания G.Skill действительно выпустила хороший комплект оперативной памяти, который универсален для обеих платформ Intel. Таких высоких показателей удалось добиться благодаря использованию отборных микросхем производства Samsung и одностороннему десятислойному дизайну печатной платы. Все-таки следует отметить, что подобный подход существенно расширяет границы разгона.
Что еще меня поразило, так это то, что данный комплект работает не на пределе своих возможностей. Обычно производители пытаются выжать из своего продукта максимум, и поэтому подобные готовые наборы ОЗУ очень плохо разгоняются. Здесь же, судя по итогам тестов, остается непаханое поле для экспериментов с частотами. В копилку плюсов занесем и отличный внешний вид, и не слишком высокие, но толстые и эффективные радиаторы. В процессе эксплуатации на повышенном до 1.35 В напряжении их сильного нагрева не отмечалось, на протяжении всего тестирования они оставались едва теплыми.
Еще раз подчеркну, что данный комплект больше всего подходит для энтузиастов и тестеров, поскольку им приходится оперировать разными платформами, а для этого необходимо какое-то универсальное решение. Не самая распространенная ситуация. В основном пользователь предпочитает приобретать память под конкретную платформу и определенный круг задач. Если учитывать это, то данный набор лучше подойдет для Intel LGA2011-3, поскольку тут четыре модуля, не самая высокая частота и низкие тайминги.
И конечно же самый главный вопрос – стоимость. В нашей стране этот комплект мне встретился лишь в одном магазине по баснословной цене. За рубежом G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ оценивают приблизительно в $300, что сравнимо со стоимостью процессора Core i7-6700K. Дорого? Безусловно, но за такие характеристики приходится доплачивать.
Комментарии Правила
