Обзор и тестирование SSD-накопителя ADATA Premier SP550 480 Гбайт (ASP550NS38-480GM-C) (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки тестируемый накопитель еще примерно 45 секунд проявляет внутреннюю активность, явно проводя операции по консолидации данных, записанных в SLC-режиме, энергопотребление при этом соответствует режиму прямой записи во флеш-память.
Отметим, что ADATA Premier SP550 умеет уходить в режим DevSleep. При этом величина потребляемого им тока на разъеме SATA Power падает до 0.02 А.
Заключение
Странный продукт получился у ADATA. Емкие накопители априори приобретаются для того, чтобы оперировать большими объемами данных. Но при этом размер SLC-буфера у ADATA Premier SP550 до неприличия скромен – всего 5 Гбайт. Если объем копируемых файлов выходит за эту величину, придется набраться терпения и созерцать очень медленное копирование.
Для чего приобретается накопитель M.2 SATA? Для отказа от лишних проводов и установки на материнскую плату, в компактный ПК или мобильное устройство вроде ноутбука или планшета. Обратите внимание, что все только что перечисленные варианты, как правило, означают отсутствие полноценной циркуляции воздуха, а то и расположение рядом с дополнительными источниками тепла вроде видеокарты. Но герой обзора и сам обладает весьма горячим нравом.
Что получаем в сухом остатке? Не самый дешевый, но достаточно медленный и в то же время горячий SSD. То, что ADATA предпочла сохранить постоянство аппаратной платформы, утешит разве что эстетов. Данный накопитель пригоден в основном для игровой системы (игровых приложений, файлы которых по большей части считываются, тогда как запись в больших объемах практически не возникает) или же файлохранилища, нацеленного именно на хранение и быстрое чтение, а не активную обработку и преобразование данных.
Краткое резюме: полтерабайта для тех, кто любит погорячее и пообъемнее.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель ADATA Premier SP550 480 Гбайт (ASP550NS38-480GM-C).
