Обзор android-смартфона BQ BQS-5520 Mercury: доступная альтернатива (страница 2)
Внешний вид и конструкция BQ Mercury
BQ Mercury выполнен в привычном форм-факторе: моноблок с сенсорным экраном.
Масса и габариты аппарата составляют 155 г и 78.0 х 154.0 х 9.0 мм соответственно. По этим показателям смартфон ничем не выделяется среди собратьев по классу. Тонкими рамками устройство тоже обделено, что не удивительно, учитывая ценовой сегмент, к которому оно принадлежит.
Корпус аппарата выполнен из матового пластика, боковые грани сделаны «под металл», но это тоже пластик.
На дисплей смартфона наклеено защитное стекло, правда, наклеено оно криво, и само по размеру меньше, чем экран, что довольно странно. Возможно, это беда конкретно нашего экземпляра.
На стекле присутствует олеофобное покрытие среднего качества.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера, датчики освещенности и приближения, светодиодный индикатор и редкий гость в мобильных устройствах – фронтальная светодиодная вспышка.
В нижней части ничего нет, управлять устройством предлагается с помощью стандартной панели навигации.
Светодиодный индикатор средний по размеру, но достаточно яркий, видно его хорошо. Возможности настройки индикатора штатными средствами не предусмотрено.
В верхней части тыльной стороны смартфона установлены основная камера (13.0 Мпикс) с двойной светодиодной вспышкой и дактилоскопический сканер. Чуть ниже находится объемный логотип компании.
Приложение для работы со сканером – стандартное.
Сканер работает неплохо, быстро и достаточно точно.
В нижней части задней крышки ничего нет.
Сняв заднюю крышку, мы получаем доступ к двум слотам для сим-карт формата MicroSIM и слоту для карты памяти MicroSD.
На правой боковине BQ Mercury установлены кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости. Клавиши сделаны хорошо, не шатаются и не люфтят.
На левой боковине ничего нет.
На верхнем торце аппарата расположен разъем 3.5 мм и Micro-USB порт.
На нижнем торце находится внешний динамик. Он здесь один, второй ряд отверстий – декоративный.
Смартфон доступен к приобретению в трех цветовых исполнениях: черном, сером и золотистом.
Нельзя не отметить качество сборки устройства – BQ Mercury собран добротно, задняя крышка не скрипит, корпус не прогибается, клавиши не люфтят и не шатаются. При этом дизайн смартфона отличным назвать никак нельзя – типичный внешний вид для устройства бюджетной ценовой категории.
