Обзор и тестирование видеокарты Nvidia Titan X (Pascal) (страница 5)
Разгон и детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме работы обратимся к более чем часовому тесту 3DMark Stress test, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
В любом виде тестов Titan X (Pascal) превосходит частотный диапазон, декларируемый самой Nvidia, и это приятно. Увы, по мере нарастания нагрузки и времени частота все же снижается с 17хх МГц до 16хх МГц.
Естественно, после увеличения энергопотребления архитектура Pascal прекрасно масштабируется. Nvidia Titan X (Pascal) без перегрева легко достигла 1900 МГц, опять же обратная сторона медали – выросшие обороты вентилятора и на треть больше затраченного электричества.
Частота памяти.
Видеопамять GDDR5X пока производит только компания Micron, и ее микросхемы было бы просто разгонять, если бы не общий бюджет TDP на всю видеокарту. И все же мне удалось выжать из них 1375 МГц. Не стоит забывать об общем объеме в 12 Гбайт, что не лучшим образом сказывается на разгоне.
Напряжение vGPU.
Каким же образом Nvidia смогла втиснуть 12 млрд транзисторов в 250 Вт? Это было сделано путем нахождения компромисса между частотой и энергопотреблением. В заводском виде видеокарта едва задействует напряжение выше 1 В, представьте себе силы тока, проходящие через систему питания! Даже в разгоне мы только приблизились к постоянному 1 В, но не превысили его.
Температура GPU.
Столь крупный графический процессор вкупе с высокой частотой изрядно нагревается. Правда, система охлаждения справляется с нагревом, но видно, насколько она инерционна. Сделано это для улучшения акустических характеристик, чтобы обороты нарастали и падали очень плавно.
Обороты вентиляторов.
Хотите достичь частоты графического процессора 2 ГГц? Получите сверху 8 дБА!
Энергопотребление.
Вот так хитро работает GPU Boost – при управлении энергопотреблением он не щадит частоту GPU. Жесткое ограничение в 250 Вт касается любых режимов работы видеокарты.
Чтобы добиться большего, приходится использовать сторонние утилиты для разгона. Добавляете еще почти 90 Вт, и частота легко поднимается до 1900 МГц. Но не забудьте о шуме и нагреве.
Стоит ли и так достаточно быструю видеокарту разгонять? Конечно, стоит, производитель оставил нам рычаги и небольшой запас, зачем им пропадать?
Результаты тестов
Частоты видеокарт и версия драйверов
| Модель |
| Radeon RX 480 |
| Titan X (Pascal) |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 1060 |
