Обзор и тестирование видеокарты Nvidia Titan X (Pascal) (страница 2)
Обзор Nvidia Titan X (Pascal)
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| GeForce GTX 1080/ GTX 1070/ GTX Titan X (Pascal) |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Конфигурация портов видеовыходов стандартна и включает один DVI, три DisplayPort и один HDMI 2.0. Одновременно допускается подключение по четырем видеовыходам с максимальным разрешением 7680 х 4320 @ 60 Гц.
Печатная плата
Несмотря на возросшее энергопотребление, новый флагман получил печатную плату, габариты которой полностью совпадают c GeForce GTX 1080 и GTX 1070. Чуть плотнее расположили элементы и поставили подсистему питания, выполненную по схеме «7+1».
Энергопотребление новинки заявлено на уровне 250 Вт, которые подаются через два разъема – 6 и 8 pin.
Увы, традиционная система питания сконфигурирована без транзисторов Dr.MOS. Применены обычные катушки и танталовые конденсаторы.
За управление фазами отвечает контроллер uP9511P, уже известный нам по моделям GeForce GTX 1060, GTX 1070 и GTX 1080; значит, проблем с его распознаванием в оверклокерских утилитах не будет. Другое дело, зашитые в прошивке BIOS лимиты, с этим все сложнее, но об этом позже…
