Обзор android-смартфона Xiaomi Mi Mix: мечта энтузиаста? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi Mix
В выключенном состоянии Xiaomi Mi Mix довольно трудно распознать. Единственное, что бросается в глаза – фронтальная камера снизу. При начале использования это вызывает некоторый диссонанс сознания, но потом привыкаешь.
Корпус смартфона сделан из керамики. Это ощущается с первой секунды и не похоже на полированный металл в iPhone 7/7 Plus под названием Jet Black.
Гаджет чувствуется в руках, как камень, покрытый лаком. Преимущество этого материала в том, что он не царапается. То есть, поцарапать его можно, но в этом плане материал показал себя даже лучше защитного стекла Gorilla 4.
Недостатков у такого подхода три: керамика склонна к крошению даже при падении с небольшой высоты; повышенный риск разбить экран, так как защитное стекло крепится к корпусу без демпферов; и, конечно же, масса.
При этом задняя сторона смартфона настолько хорошо отполирована, что в нее можно смотреться аки в зеркало. Разумеется, никакого олеофобного покрытия нет, так что отпечатки пальцев быстро покроют всю площадь устройства.
На данный момент доступна только черная модель, в интернете ходят слухи, что будет вскоре доступна и белая модификация.
Компоновка портов стандартная: вызывной динамик и порт USB Type-C находятся снизу, а 3.5 мм разъем для наушников – сверху. Благо производитель не посчитал нужным избавлять пользователей от данного разъема.
Все аппаратные клавиши разместились на правой стороне.
Они сделаны из керамики и очень устойчивы к истиранию. Небольшой люфт присутствует, но нажатия четкие.
И поскольку сверху не осталось места для датчиков и фронтальной камеры, последняя переехала в нижний правый угол. Вместо датчика приближения используется сенсорная область экрана, а классический разговорный микрофон стал таковым на основе костной проводимости. Спешу сразу успокоить: слышно хорошо, даже если не прижимать сильно аппарат к скулам.
Объектив фронтальной камеры компактный. Видимо, свободного места не хватило на что-то серьезнее. Под линзами прячется сенсор OmniVision OV5675.
Удивительно, но производитель не стал жертвовать и LED-индикатором событий! Причем он многоцветный и с отличными углами обзора. Это очень похвально.
Защитное стекло получило профиль 2.5D, то есть скруглено к краям.
С обратной стороны расположена тыловая камера, сканер отпечатков пальцев и вспышка, состоящая из двух светодиодов разной цветовой температуры. Сканер работает хорошо, как и в других смартфонах этого производителя топ-уровня.
Покрытие на линзах нанесено не идеально, но влиять на снимки это не должно. Внутрь не попало ни пылинки. Размер относительного отверстия равен f/2.0, оптическая стабилизация не предусмотрена. Под линзами скрывается датчик OmniVision OV16880, его размер составляет 1/3.06".
Защитное стекло немного утоплено в корпус.
Смартфон поддерживает работу с двумя сим-картами формата nano-SIM.
Xiaomi Mi Mix действительно эффектно выглядит, как со стороны, так и при использовании. Пока такие устройства не заполонили карманы пользователей, народ даже в общественном транспорте интересуется, что это за аппарат из будущего
Если сравнивать героя обзора по габаритам с классическими моделями, то он будет наравне с 5.7" устройствами, так что выигрыш по размерам внушительный. Так как корпус сделан не из металла, а теплопроводность у керамики ниже, то смартфон не так сильно нагревается и не начинает моментально скользить в руках из-за потных ладоней, но если поиграть на нем минут двадцать, то он станет скользким.
По удобству использования аппарат вполне приятен и не возникает желания его побыстрее одеть в какой-нибудь чехол.
