Обзор android-смартфона Philips Xenium X818: новый флагман линейки Xenium (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Philips Xenium X818
Новинка Philips поддерживает базовый список беспроводных интерфейсов. Ни антенны NFC, ни инфракрасного порта здесь нет. Радует, что она способна работать в широком спектре LTE частот. На территории Москвы и Подмосковья мобильные операторы используют диапазоны LTE Band 7 / 20 / 31 / 38, а герой обзора поддерживает все перечисленные и даже немного больше.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья никаких проблем с качеством сотовой связи не возникало, хотя в известных точках слабого сигнала его показатели не отличались от большинства.
Поддерживается установка двух SIM-карт. Но второй слот гибридный – придется выбирать между SIM-картой и картой памяти.
Приложение телефона простое и понятное, его функциональность не перегружена дополнительными возможностями. Само приложение позволяет быстро перейти от звонков к СМС-сообщениям или телефонной книге.
Неожиданно порадовала работа навигации. В режиме определения местоположения по всем источникам (даже в помещении) «холодный» старт занял не более 5 секунд. В процессе эксплуатации нареканий не возникало.
Пусть Philips Xenium X818 не удивит количеством беспроводных интерфейсов, он способен порадовать качеством работы штатных. Редкий пользователь ощутит недостаток средств связи, ведь все необходимые здесь есть.
Время автономной работы Philips Xenium X818
Компания Philips удивила бы, не оснастив модель серии Xenium внушительным аккумулятором. Но в данном случае его емкость всего 3 900 мАч.
Посмотрим, как оценят уровень автономности синтетические тесты.
А вот что получилось при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Результаты неплохие, хотя к «долгожителям» героя обзора причислить сложно. Это типичный средний уровень, когда чудес нет, но и проблем не наблюдается. Для собственного спокойствия лучше ставить аппарат на зарядку перед сном.
Производитель заявляет о том, что смартфон способен продержаться в режиме ожидания до 19 суток. Возможно, если отключить все потенциальные потребители энергии и не трогать аппарат, он столько и продержится. Однако в реальных условиях слабо верится в подобный показатель. Более реальным видится около десяти суток в режиме ожидания или минимального использования. В условиях активного использования это значение будет заметно ниже.
Комплектный адаптер питания заряжает Philips Xenium X818 током в 2 А.
Производитель установил полноценное приложение для управления энергопотреблением аппарата. А для активации энергосберегающего режима предусмотрен механический переключатель на корпусе. Безусловно, такой переключатель привлечет внимание к данному режиму, хотя практической необходимости именно в аппаратном механизме включения незаметно.
Само приложение наглядное и понятное. Здесь можно выбрать стандартный режим или настроить свой собственный.
Режим Xpower активируется отдельным механическим переключением и предназначен для отключения практически всех функций, влияющих на расход энергии. А различным приложениям можно назначить определенные ограничения и разрешения для оптимизации расхода энергии, даже когда они используются.
Несмотря на то, что по итогам раздела серьезных претензий к герою обзора не выдвинешь, от продукции Philips ожидается большее и можно несколько разочароваться.
Зато программные наработки неплохо работают. Правда, механический переключатель между стандартным и экономичным режимами вызывает сомнения касательно его практического смысла.
