Обзор android-смартфона LeEco Le 2: скандалист (страница 2)
Внешний вид и конструкция LeEco Le 2
При выключенном экране LeEco Le 2 выглядит как безрамочный смартфон,…
… чем с энтузиазмом пользуется производитель в своих рекламных целях. За что ему заслуженно полагается -1 в карму, так как в реальности дело обстоит следующим образом:
Рамки вокруг экрана среднего размера, но я бы не стал считать это за недостаток, так как это вполне типично для смартфонов этого уровня.
Корпус выполнен из металла и пластика: задняя крышка тут алюминиевая, а панели сверху и снизу – пластиковые. Они так же немного отличаются по тону, будучи темнее металла.
В руках смартфон ощущается цельным, крепким девайсом. Он хорошо сопротивляется скручиванию и надавливанию на панели. Вообще, качество сборки меня приятно удивило. Помимо золотого варианта окраса, есть еще стандартный серый.
Как уже упоминалось в начале статьи, смартфон лишен 3.5 мм разъема, зато сверху есть ИК-порт. Для зарядки устройства используется стандарт USB Type-C.
Все аппаратные клавиши находятся слева, тогда как лоток сим-карт – справа.
Увы, но поддержки карт памяти не предусмотрено, что вкупе с единственной модификацией с 32 Гбайтами набортной памяти может быть недостаточно. Зато, LTE может поддерживать любая из сим-карт, как заявляет производитель.
Присутствует небольшой люфт клавиш, но их ход весьма четкий.
Датчики и фронтальная камера, на мой взгляд, удачно скомпонованы по разные стороны от решетки разговорного динамика. К сенсорам у меня претензий нет, а вот про фронтальную камеру мы поговорим позже.
Удивительно, но присутствует и LED-индикатор событий, который не выдает себя в выключенном состоянии. Он может светить разными цветами, а его углы обзора и яркость радуют глаз. Приятная неожиданность! Большинство производителей экономят на этих мелочах в данном сегменте. После этого мне стало интересно как же дела обстоят с качеством сборки и поэтому, было решено сделать макроснимки камер, дабы посмотреть на аккуратность сборки.
Фронтальная камера имеет объектив средних размеров с просветлением.
С обратной стороны нас ждет тыловая камера с двойной вспышкой. Снизу расположился сканер отпечатков пальцев.
Защитное стекло находится на одном уровне с окантовкой, так что комплектный чехол имеет смысл.
Линзы тыловой камеры так же средних размеров. Приятно удивило качество сборки – внутрь почти не попало пыли, а напыление нанесено без дефектов.
Да и в целом, аппарат собран очень хорошо. Даже пластиковые вставки не ощущаются тактильно, как на многих недорогих смартфонах. Обработка материала тоже нареканий не вызывает.
Я долго изучал смартфон, но придраться по качеству сборки тут не к чему.
И снова сюрприз: присутствует подсветка кнопок навигации, которые находятся под экраном и полностью исчезают при деактивации светодиодов. А вот вызывной динамик тут только один. За второй решеткой скрыт микрофон.
