Обзор не-android планшета Chuwi Vi10 Plus: Remix OS против всех (страница 6)
Мультимедиа Chuwi Vi10 Plus
Переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер планшета, как это обычно бывает (за редкими исключениями), капризен в воспроизводимых форматах видео, и многие из них идут без звука, если звук имеет формат AC3. Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
встроенный плеер |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Воспроизведение звука на встроенных динамиках планшета стереофоническое, что стало возможным благодаря реальному наличию двух динамиков с максимально возможным акустическим разнесением: они находятся на боковых гранях планшета.
Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо и сбалансировано, но басов явно не хватает. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах, правда, только в не очень шумном помещении. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет, шумов не слышно.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. По результатам этого аудиотеста можно сказать, что планшет показал очень приличные результаты.
Итак, мультимедийные функции планшета работают на очень хорошем уровне. Особенно порадовали встроенные динамики настоящим стереозвуком и хорошей громкостью.
Память и файловая система Chuwi Vi10 Plus
Тестируемый планшет имеет 32 Гб встроенной флеш-памяти типа eMMC. В отличие от традиционных систем на Android, в настройках ОС Remix нет раздела «Память», но ее состояние можно увидеть, например, во встроенном файловом менеджере:
Разумеется, часть памяти используется для внутренних нужд устройства. Пользователю остается доступными 25.3 Гб. При таком объеме экономный пользователь сможет обойтись без установки дополнительной карты памяти. А не экономный пользователь сможет установить карту памяти micro-SD. Планшет успешно распознал карту на 64 Гб, должен «понять» и более емкие карты.
Кроме того, как экономный, так и менее экономный пользователи смогут временно через порт micro-USB подключать внешние хранилища. Ими могут быть как обычные «флешки», так и емкие внешние жесткие диски. На приложенном ниже скриншоте видно, что планшет успешно распознал портативный жесткий диск WD My Passport (750 GB):
В дополнение по поводу подключения внешних устройств в портам USB надо добавить, что стандартных портов USB 2.0 или 3.0 на планшете нет, есть micro-USB и USB Type-C. Поэтому все устройства со стандартными разъемами можно подключить только через переходники или хабы. И, кстати, жаль, что производитель не укомплектовал планшет ни одним таким переходником.
Правда, уже выпускаются серийно и «дуальные» флешки, имеющие как стандартный А-разъем, так и разъем Type-C, и для них переходника не потребуется. Но пока это редкость.
Беспроводные интерфейсы и связь Chuwi Vi10 Plus
Из набора беспроводных коммуникаций в планшете имеются только Wi-Fi и Bluetooth. Мобильного интернета не предусмотрено.
Связь Wi-Fi работала нормально и адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, обеспечивающем надежное соединение из соседнего помещения, а также было «видно» с хорошим уровнем сигнала и множество соседних точек доступа.
Что касается Bluetooth, то она работала нормально, но это не быстрый канал связи. Этой связью лучше пользоваться не для передачи файлов (особенно объемных), а для подключения беспроводных колонок и тому подобной периферии.
Время автономной работы Chuwi Vi10 Plus
Емкость батареи довольно высокая даже для 10-дюймовых планшетов, 8400 мАч. И это, несомненно, отразилось на весе устройства. Будем надеяться, что сделано это не зря, и по части автономности планшет не разочарует.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p |
| Чтение книги |
А вот место, которое дал тест AnTuTu в своем рейтинге по автономности:
В итоге планшет показал уровень автономности, немного превышающий средний, так что ожидания оправдались.
Во время прохождения теста аккумулятора AnTuTu этот тест все время показывал температуру аккумулятора 25 градусов независимо от степени нагрева:
Видимо, в примененном аккумуляторе отсутствует датчик температуры аккумулятора, и планшет показывает некую константу «по умолчанию». Взрывобезопасности устройства это никак не угрожает, поскольку даже при сильной нагрузке планшет не становится горячим.
Длительность заряда батареи оказалась несколько выше, чем в типовых устройствах с литий-ионными аккумуляторами и составила 3.5 часа (в подавляющем большинстве других планшетов и смартфонов около 3 часов).
Итоги по автономности оцениваем как положительные. Для планшетов с таким большим размером экрана и повышенным разрешением (по вертикали оно здесь даже выше, чем у стандартного Full HD) сложно ожидать более высокую автономность.
