Обзор не-android планшета Chuwi Vi10 Plus: Remix OS против всех (страница 2)
Внешний вид и конструкция Chuwi Vi10 Plus
Планшет имеет черную рамку вокруг экрана и металлическую заднюю крышку, последняя дополнительно покрашена краской под «шероховатый металл». Так что она получилась как бы «дважды металлической».
Так выглядит планшет с лицевой стороны во включенном состоянии с присоединенным чехлом-клавиатурой:
Конструкция планшета рассчитана на преимущественную работу в альбомной ориентации. Фронтальная камера расположена посередине верхней широкой стороны, сенсорные кнопки оформлены в виде наэкранных кнопок и при повороте планшета всегда оказываются снизу. Но оформлены они не так, как в «классическом» Android-е.
Имеется также дополнительная сенсорная кнопка «Windows», выполненная в виде характерного значка с зеркальной поверхностью и расположенного на рамке справа от дисплея. И, хотя системы Windows здесь нет, кнопка вполне работоспособна: она дублирует наэкранную кнопку «Домой».
Так выглядит планшет без клавиатуры:
Светодиод уведомлений расположен в левом верхнем углу планшета. Он индицирует только состояние зарядки, и светится (либо «моргает») красно-оранжевым светом.
Теперь рассмотрим отдельно чехол-клавиатуру:
Верхняя часть чехла-клавиатуры может складываться в виде треугольной призмы и служить подставкой для самого планшета. Бояться, что этот «треугольник» разъедется и планшет упадет, не надо: обложка в таком состоянии надежно фиксируется с помощью встроенных магнитиков. Но угол наклона не регулируется. Хотя это и вряд ли потребуется: положение планшета достаточно оптимальное.
С помощью аналогичных магнитиков и сам планшет фиксируется на клавиатуре. Посередине планки, к которой примагничивается планшет, находятся пять подпружиненных штырьков, через которые и осуществляется связь планшета с электронной частью клавиатуры:
Кнопки на клавиатуре достаточно крупные, расположены с шагом 17 мм по горизонтали. Форма кнопок не совсем квадратная, их размер – 14.5 x 13.5 мм. Нажимаются легко, с небольшим щелчком.
Клавиатура состоит не только из самой клавиатуры, на ней расположен также и тачпад, как это обычно принято в ноутбуках. Тачпад имеет размер 82 x 48 (не маленький). Кнопки управления «спрятаны» под передним левым и правым углами тачпада, нажимаются они чуть более туго, чем кнопки клавиатуры.
Чтобы при складывании чехла-клавиатуры со вставленным планшетом дисплей не соприкасался с жестким пластиком кнопок, по углам клавиатуры сделаны прорезиненные выступы:
Внешняя поверхность чехла-клавиатуры шероховатая, похожая на матерчатую. Надо заметить, что на клавиатуре отсутствует кириллица. Решать эту проблему придется, к сожалению, самостоятельно, традиционным путем - с помощью наклеек.
Что касается функционирования клавиатуры под ОС Remix, то здесь, аналогично Android, пришлось сделать небольшую программную доработку для создания возможности переключения языков комбинацией клавиш. Было скачано приложение поддержки русской физической клавиатуры, выбраны языки и установлена комбинация их переключения (Shift + Пробел).
Пора бы теперь снова вернуться к планшету – мы еще не изучили его сзади и с боков.
На тыловой стороне находится только основная камера и маркировка изделия, а все разъемы и органы управления расположены на боковых гранях. Их наибольшая концентрация наблюдается вблизи левого верхнего угла изделия:
Теперь рассмотрим детально грани устройства и посмотрим, что на них расположено. Самая насыщенная разъемами и аудио-устройствами – левая грань. Рассмотрим ее ближе:
Здесь расположены (слева направо): решетка левого динамика, слот для микро-SD карты памяти, порт USB Type-C, порт micro-USB, отверстие микрофона, порт micro-HDMI, джек 3.5 мм для наушников/гарнитуры.
Надо отметить, что, в отличие от подавляющего большинства других планшетов и смартфонов, зарядка нашего героя не может осуществляться через порт micro-USB. Для этой цели можно использовать только порт USB Type-C (с приложенным к планшету штатным кабелем).
На правой грани расположен только правый динамик. Можно заметить по краям два винта с головками под шестигранник-звездочку (еще два – на левой грани).
На верхней грани слева находится кнопка включения/выключения и качелька громкости.
На нижней грани находятся контактные площадки для стыковки с чехлом-клавиатурой и прямоугольные отверстия для вставки направляющих штырей клавиатуры.
Применение металла в задней крышке не только добавляет эстетичности, но и улучшает теплораспределение и теплоотвод от планшета. Это правильное решение, так как охлаждение планшета чисто пассивное, без вентиляторов (и, следовательно – бесшумное).
Конструкция планшета в целом произвела благоприятное впечатление; хотя его солидная масса ощущается. При попытке изгиба или скручивания планшета (в пределах разумного, без попыток повреждения) никаких скрипов не слышно. Аппаратные кнопки люфтов не имеют, нажимаются четко с оптимальным усилием.
В целом конструкцию и сборку новинки надо признать качественной.
