Обзор android-смартфона Blackview Ultra Plus: доступный аналог iPhone 6S Plus или еще одна китайская копия? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Blackview Ultra Plus
Blackview Ultra Plus представляет собой стандартный моноблок с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса используется исключительно пластик. Несмотря на то, что корпусу немного недостает жесткости при нагрузках на изгиб и скручивание, претензий к качеству сборки не возникает. Отсутствуют какие-либо скрипы или люфты.
Думаю, каждый читатель уже понял, под какой именно смартфон маскируется герой обзора? Да, все верно, это Apple iPhone 6S Plus. Причем, это не подражание, а именно попытка максимально точно скопировать внешность. В этом можно будет убедиться в процессе рассмотрения внешнего вида и ПО.
Боковые рамки далеки от рекордных, хотя и не критично широки. Вся лицевая панель закрыта защитным стеклом с закругленными краями.
Над экраном разместился стандартный набор элементов из разговорного динамика, фронтальной камеры и датчиков освещенности и приближения.
На нижней рамке присутствует механическая клавиша «Домой». Сканера отпечатков пальцев здесь нет, а сама кнопка немного болтается. Пожалуй, это единственный недостаток, выявленный при изучении качества сборки корпуса.
На верхнем торце находится лишь AUX порт.
Нижняя грань занята разъемом micro-USB по центру и решетками основных динамиков по краям. Здесь же находится отверстие разговорного микрофона. Стремление создать аппарат, максимально похожий на продукт Apple можно заметить и здесь - порт Micro-USB расположен немного утопленным в углубление, примерно соответствующее по размерам порту зарядки у iPhone.
На левом торце размещены кнопки регулировки громкости.
А справа - кнопка питания и слот под SIM-карты и карту памяти.
Задняя крышка полностью пластиковая, серого цвета, с имитацией пластиковых вставок. Поверхность не слишком маркая, но отпечатки пальцев все таки остаются.
В верхней части находится объектив основной камеры со светодиодной вспышкой и вторым микрофоном.
Ближе к центру крышки разместился логотип производителя.
В нижней части лишь небольшое количество мелкого текста.
Качество корпуса и материалов соответствует ценовому сегменту модели Blackview. Каких-то претензий к качеству сборки не возникло, за исключением заметного люфта кнопки «Домой».
Говорить о дизайне, в общем-то, и нечего – перед нами откровенная копия Apple iPhone 6S Plus.Очевидно, при запуске смартфона в серию производитель рассчитывал именно на тех, кто хочет приобрести копию упомянутого аппарата.
