Обзор геймерской клавиатуры HyperX Alloy FPS и коврика HyperX Fury Pro Gaming (страница 2)
Упаковка и комплект поставки
Клавиатура HyperX Alloy FPS попала к нам без упаковки с яркой полиграфией, в обычной внутренней коробке белого цвета. Из опознавательных знаков присутствует лишь стикер с наименованием модели и кодом.
Внутри упаковки клавиатура помещена в два слоя мягкого материала и зафиксирована двумя бумажными вставками. Основная часть провода спрятана в заднем отсеке.
Отличительной особенностью поставки HyperX Alloy FPS можно назвать фирменный чехол с символикой бренда для переноски устройства, хотя с учетом редкости проводимой операции использоваться он будет нечасто. Но все равно приятно.
Более практичными и обязательными выглядят съемный кабель для подключения клавиатуры к ПК, восемь красных сменных колпачков для часто используемых клавиш и пластиковый пинцет для их смены. Какая-либо документация или руководство отсутствует, но с такой новинкой справится и ребенок.
Внешний вид и эргономика
Клавиатура HyperX Alloy FPS оформлена в минималистическом дизайне и строгом стиле. Ее габариты составляют 441 x 130 x 36 мм, а масса чуть больше одного килограмма.
Новинка получила стандартную 104-клавишную раскладку. Жесткости конструкции придает верхняя пластина из прочного металлического сплава, вероятнее всего окрашенного алюминия. Подставка под запястья отсутствует.
Обратная сторона HyperX Alloy FPS полностью выполнена из черного матового пластика. Конструкция корпуса в целом оставляет приятные впечатления, она прочная, скрипы и зазоры при надавливании отсутствуют.
Подобный типаж геймерских клавиатур, в котором выполнена модель HyperX Alloy FPS, предполагает открытые клавиши, выступающие над корпусом. Ход каждой кнопки составляет 4 мм.
Сквозные отверстия отсутствуют, можно сказать, клавиатура герметична, поэтому ей не страшны мелкий сор и в индивидуальных случаях пролитая жидкость.
Стандартный набор из трех индикаторов был слегка изменен. В него вошли специальный игровой режим, который блокирует всеми ненавистную клавишу Windows, и более привычные Numlock и Caps.
На задней интерфейсной панели разместился разъем для подключения провода, соединяющего клавиатуру и ПК, а также один USB-порт. Благодаря кабелю из комплекта поставки с разведенным коннектором для соединения, к нему можно подключить не только флеш-карту, но и мобильное устройство (и даже заняться его зарядкой без вреда для самой HyperX Alloy FPS).
На дне корпуса предусмотрены четыре прорезиненные вставки для предотвращения скольжения по гладким поверхностям.
Две ножки позволяют установить клавиатуру под небольшим углом к пользователю. Они приподнимают задний торец устройства всего на 7 мм.
Огромная наклейка содержит идентификационные данные: указаны наименование компании и бренда, серия, буквенно-цифровой код изделия, напряжение и потребляемый ток, а также ряд логотипов сертификаций.
Потихоньку подбираемся к клавишам устройства. Форма кнопок традиционна, есть небольшая вогнутость по центру, а софт-тач улучшает тактильные ощущения. Гравировка латиницы и кириллицы очень качественная, русские буквы сопоставимы с английскими по размеру.
Для доступа к переключателям удобно пользоваться штатным пинцетом, ускоряющим процесс.
