Обзор не-android смартфона Jolla C: когда хочется чего-то нового (страница 6)
Аппаратная платформа и производительность Jolla C
В качестве центрального процессора использован бюджетный четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 212 с тактовой частотой каждого ядра 1.3 ГГц. Оперативной памяти не пожалели, установив 2 Гбайта.
Интересный факт – все android-приложения утверждают, что герой обзора работает под управлением Android 4.4.4. При этом прочие параметры отображаются корректно.
Благодаря поддержке Android-приложений мы провели тестирование в нескольких привычных бенчмарках.
Как видим, результат обыденный для подобной SoC. Остается вопросом, стоит ли оценивать быстродействие аппарата по этим данным. Ведь требования каждой операционной системы к аппаратной составляющей разные. А сравнить разные аппараты, работающие на базе Sailfish OS, не представляется возможным из-за отсутствия последних.
Тем не менее, с точки зрения субъективных ощущений создается впечатление, что работаешь с самым обычным бюджетным смартфоном. При отсутствии поразительного уровня производительности и быстродействия не возникает каких-либо претензий в режиме повседневного использования. Аппарат исправно выполняет все возлагаемые на него задачи, а большего и не требуется.
Корректное прохождение не самых простых тестов косвенно подтверждает неплохую пригодность нашего героя для работы именно с android-приложениями. Даже при том, что для их запуска, судя по всему, используется некий эмулятор Android OS. Скорее всего, именно поэтому информационные утилиты делают вывод, что Jolla C работает под управлением Android 4.4.4.
Не склонен наш герой и к нагреву. Несмотря на то, что в тестах стабильности корпус немного нагревается, это можно заметить, только если задаться такой целью. К стабильности работы претензий не возникает.
В качестве недорогого и эксклюзивного смартфона героя обзора соответствует ожиданиям. При этом требования к быстродействию отходят на второй план, уступая место интересу к совершенно новой ОС.
Файловая система Jolla C
Объем основной памяти составляет 16 Гбайт. Показатель стандартный и уже не удивляет. В случае необходимости его можно расширить с помощью использования карты памяти.
С помощью уже привычного нам приложения AndroBench мы протестировали скорость работы файловой системы.
А вот диспетчер файлов среди предустановленных приложений отсутствует. Впрочем, это легко решается путем установки любого стороннего.
В целом, файловая система это тот раздел, где ничего нового сказать не получится, даже рассматривая устройство на совершенно незнакомой ОС.
