Обзор не-android смартфона Jolla C: когда хочется чего-то нового (страница 2)
Внешний вид и конструкция Jolla C
Аппарат выполнен полностью из пластика. Впрочем, осталось загадкой, какой именно материал пошел на заднюю крышку. По ощущениям похоже на поликарбонат, но точной информации нет.
Тем не менее, корпус собран качественно. Какие-либо люфты, скрипы или похрустывания отсутствуют даже под нагрузками.
Вся лицевая панель закрыта защитным стеклом без эффекта 2.5D, производитель которого не уточняется. Его с завода защищает пленка. По периметру возвышается небольшой пластиковый выступ, призванный защитить стекло от затирания на плоской поверхности – эдакий привет от старой школы.
Боковые рамки дисплея нельзя назвать узкими, они стандартны для бюджетных устройств.
На верхней рамке дисплея размещен стандартный набор элементов – решетка разговорного динамика, датчики приближения и освещенности, а также объектив фронтальной камеры.
Подсознательно ожидаешь найти на нижней рамке клавиши управления. Однако их здесь нет, все управление интерфейсом выполняется жестами на дисплее.
Порты AUX и micro-USB разместили на верхнем торце. Здесь же в углу можно увидеть маленький логотип производителя. Кажется мелочь, а немного индивидуальности девайсу она добавляет.
На нижнем торце отсутствуют какие-либо разъемы. Лишь, среди стилизации под широкие отверстия, прячутся разговорный микрофон и основной динамик.
Левая грань пуста, а на правой находим стандартные клавиши - управления питанием и качель регулировки громкости.
Вся задняя панель представляет собой съемную крышку красного цвета. Как уже говорилось в начале раздела, назвать точно материал изготовления не получилось. Однако отметим то что покрытие матовое и не слишком склонное к сбору отпечатков пальцев. На уровне тактильных ощущений поверхность воспринимается приятно.
В верхней части крышки находится объектив основной камеры и одинарная светодиодная вспышка. Здесь же расположен и второй микрофон. Ближе к центру крышки нанесен логотип производителя. Хотя цвет логотипа совпадает с цветом крышки, он глянцевый, благодаря чему приятно выделяется.
Аналогичным образом выполнена надпись "Limited Edition" на самом краю крышки слева. Таким образом, производитель отметил то что данная модель выпущена ограниченным тиражом.
В нижней части находим небольшую бумажную наклейку, подсказывающую где надо потянуть чтобы отделить крышку от корпуса, а по центру - логотип и название используемой здесь операционной системы. Данная надпись оформлена также как и логотип производителя.
Внутри все стандартно и привычно - съемный аккумулятор и три слота. Два из них предназначены под micro-SIM карты, а третий для карты памяти. Замена всех карточек возможна лишь при снятии аккумулятора, что не слишком удобно.
Сама крышка закрывает всю площадь девайса сзади и частично торцы. Защелок достаточно много, чтобы надежно фиксировать ее на своем месте. Хочется верить, что со временем она не станет болтаться и люфтить.
В целом, корпус нашего героя вызвал приятные и немного ностальгические ощущения. Он выполнен в минималистическом стиле, но при этом не лишен каких-то интересных моментов, тех мелочей которые придают ему индивидуальность. Здесь нет таких новомодных причуд как закругленное стекло или сканер отпечатков пальцев. А общая концепция чем-то напоминает последние из смартфонов линейки Xpress Music от Nokia.
Уверен, найдется немало пользователей, которые оценят выдержанный, но в тоже время интересный внешний вид смартфона Jolla C. Тем более что каких-либо претензий к качеству самих материалов или сборки не возникает.
