Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Note 4: новый взгляд на бюджетную линейку? (страница 8)
Файловая система Xiaomi Redmi Note 4
Герой обзора может быть укомплектован 16 гигабайтным или 64 Гбайтным модулем флеш-памяти, из которого пользователю доступно примерно 10 – 11 или 56 гигабайт под собственные нужды соответственно. Также поддерживаются карты памяти емкостью до 256 гигабайт, но придется пожертвовать одной SIM-картой.
Для смартфона среднего ценового диапазона уровень скорости работы системы однозначно неплох. По ощущениям скорости хватает для комфортного ежедневного использования.
Соединение смартфона с компьютером происходит по стандартным протоколам: MTP и PTP. По умолчанию установлен режим «для зарядки». Скорость передачи данных со смартфона примерно ~19-20 МБ/с, а с ПК на смартфон около 8-11 МБ/с.
Время автономной работы Xiaomi Redmi Note 4
По заявлению производителя в Xiaomi Redmi Note 4 установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4 100 мАч. При FullHD разрешении и энергоэффективной платформе MediaTek нас могут ожидать неплохие результаты автономной работы.
На зарядку батареи штатным устройством при этом уходит порядка двух с половиной – трех часов.
Для начала протестируем устройство в синтетическом тесте AnTuTu Tester:
На цифрах все неплохо, ну а в реальной жизни картина автономности выглядит следующим образом:
| Максимальная нагрузка (Тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
Запаса заряда вполне хватит на один день при интенсивном использовании, если же вы намерены играть в игры или постоянно держать смартфон в режиме максимальной нагрузки, то есть смысл задуматься о приобретении дополнительного внешнего аккумулятора.
Кстати, саморазряд смартфона минимальный, за сутки это около 3-4%.
Также отметим присутствие штатной системы энергосбережения, которая может продлить работу девайса на 30-40 минут.
Камера Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4 снабжается несколькими модулями камер: основной 13.0 МП с диафрагмой f/2.0 и автофокусом,а также фронтальный 5.0 МП с широкоугольным объективом, апертурой 2.0 и фиксированным фокусом. Основной модуль может снимать видео в качестве 1080р при 30 кадрах в секунду и 720р при 120 FPS. Фронтальный модуль тоже снимает картинку в FullHD качестве.
Интерфейс камеры стандартен для оболочки MIUI. Предусмотрен широкий спектр настроек, есть ряд эффектов для съемки и удобная регулировка экспозиции по тапу. Логика системы понятна. Автофокус, кстати, работает адекватно.
Для более подробного ознакомления выше приведено несколько скриншотов настроек и доступных режимов съемки.
Теперь ознакомимся с некоторыми примерами съемки при реальной эксплуатации смартфона:
