Обзор android-смартфона Doogee T6 Pro: автономности много не бывает (страница 2)
Внешний вид и конструкция Doogee T6 Pro
Doogee T6 Pro – это стандартный моноблок с сенсорным экраном, каких-либо инноваций здесь нет. Корпус пластиковый и неразборный, собран качественно. Никаких люфтов или скрипов не проявляется даже под нагрузкой на скручивание или изгиб.
Производитель предлагает две цветовых модификации аппарата – в черном и белом, как в нашем случае, исполнении.
Лицевая панель закрыта закаленным стеклом. Модной в последнее время технологии обработки краев 2.5D здесь не применено, а само стекло опоясано небольшим пластиковым выступом для защиты от затирания. Боковые рамки дисплея в меру широкие, хотя дискомфорта это не вызывает.
Над экраном находится стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий.
На нижней рамке не нашлось ничего кроме трех стандартных клавиш управления Android. Они сенсорные и лишены подсветки.
По краям корпус опоясывает единая пластиковая рамка, имитирующая крашеный металл с фасками по краям.
Верхний торец оснащен лишь AUX портом для подключения гарнитуры или наушников.
Нижний – разъемом microUSB и разговорным микрофоном.
На левом торце размещен слот под две SIM-карты и карту памяти. А кнопка включения/блокировки и «качелька» регулировки громкости нашли свое место на правом торце. Расположены они удобно, привыкать не придется.
Возможности снятия задней крышки не предусмотрено (впрочем, как и аккумулятора). В качестве материала используется пластик. Сверху и снизу он сделан шершавым, а по центру имитирует шлифованный металл. Получилось симпатично, да и отпечатки пальцев поверхность собирает не слишком охотно.
В верхней части размещены объектив основной камеры и двойная (но одноцветная) светодиодная вспышка.
В нижней части находим бумажную наклейку с информацией данного экземпляра, логотип производителя, а также прорези основного динамика. Последний не оснащен какими-либо упорами и несколько «глохнет» на ровной поверхности.
В комплекте поставки прилагается прозрачный мягкий чехол. Само по себе, его наличие уже приятно, поскольку избавляет пользователя от необходимости поисков и приобретения отдельно.
Чехол плотно облегает корпус, надежно защищая его от царапин и затирания. Однако учтите, что подобная защита быстро собирает пыль и мелкую грязь, которая начинает работать как абразив. Так что лучше регулярно чистить или мыть чехол внутри.
Каких-либо претензий к конструкции смартфона не возникает. Безусловно, скромная цена вносит определенные коррективы в тип используемых материалов, и рассчитывать на металл не стоит. Однако сам пластик качественный и приятный, а сборка корпуса тщательная и надежная.
