Обзор android-смартфона Micromax Q450 Canvas Sliver 5: тонкий компакт (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax Canvas Sliver 5
Внешний вид Micromax Canvas Sliver 5 можно назвать обычным, с небольшой поправкой на привлекающие компактные габариты – 68,1 х 141,9 х 5,1 мм при массе 98 граммов. Перед нами смартфон монолитной конструкции в строгом исполнении с неразборным корпусом.
Лицевая панель полностью покрыта закаленным, защищающим от царапин стеклом с олеофобным покрытием. Палец скользит по поверхности хорошо, а все загрязнения с легкостью убираются мягкой сухой тканью.
Рамка смартфона выполнена из металла. Для улучшения качества связи, на ней присутствуют пластиковые вставки в цвет лицевой панели. Задняя крышка выполнена из стекла. Для недорогого устройства в 2016 году такое сочетание материалов показательно и перспективно.
Благодаря сочетанию белого и золотистого цвета, устройство выглядит стильно. При этом девайс в таком исполнении не отличается маркостью и не выскальзывает из рук.
Удобство хвата не вызывает вопросов, любой сможет ловко обращаться со смартфоном одной рукой. Рамки для устройства подобного класса и размеров вполне приемлемы - это примерно 1,5 мм до рамки, 3-3,5 вместе с торцевой рамкой. К приобретению доступна черная версия устройства.
Элементы управления располагаются в привычных местах. Над дисплеем по центру находится в углублении разговорный динамик под сеточкой, по краям фронтальная камера и блок с датчиком света и приближения.
Чуть левее модуля камеры располагается яркий светодиодный индикатор уведомлений. При активном уведомлении он загорается плавно и гаснет с промежутком примерно в 2-3 секунды. При зарядке диод непрерывно горит красным цветом.
Снизу пусто. В Micromax Canvas Sliver 5 используется виртуальные клавиши управления системой.
На обратной стороне сверху мы видим довольно крупный модуль основной камеры в прорисованной серебристой окантовке и вспышку уже в металлической окантовке. По центру логотип бренда.
Снизу есть серийный номер устройства. В углублении под сеточкой основной вызывной динамик. Никаких выступов на крышке или непосредственно у динамика нет, поэтому в некоторых ситуациях, когда смартфон лежит на спинке, звук может ощутимо перекрываться.
На торце справа располагается лоток для Nano SIM-карты с клавишей включения и блокировки.
Лоток только для одной SIM-карты формата Nano.
Слева расположились только раздельные клавиши регулирования громкости. Выполнены все кнопки из того же металла, что и рамка. Нажимаются с характерным щелчком, не люфтят. Анатомически расположение удобное и не вызывает нареканий.
Сверху на пустой рамке можно встретить вспомогательный микрофон.
Снизу выход Micro USB для зарядки и синхронизации с ПК, основной микрофон и AUX выход.
Концептуально аппарат лишен лишних деталей, выглядит стильно и привлекательно. Например, скругленные углы хорошо сказываются на удобстве ежедневного использования. Качество сборки достойное, скрипов и люфтов нет. Смартфон отлично справляется с тестом на скручивание, по всей видимости, внутри предусмотрена рама для повышения жесткости. Подгонка деталей друг к другу четкая, все зазоры ровные и минимальные по расстоянию друг от друга.
