Обзор Sony Xperia XA Ultra: безрамочный android-«планшетофон» для селфи (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia XA Ultra
Смартфон Sony выполнен в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем, причем материалом корпуса послужил металл. К качеству сборки не придраться даже при сильном желании, все элементы точно подогнаны друг к другу, малейший люфт или скрипы отсутствуют.
Вся лицевая панель закрыта защитным стеклом, исполненным по технологии 2.5D. Порадовало качественное олеофобное покрытие: палец скользит по поверхности стекла очень легко, а отпечатки стираются буквально одним движением.
Боковые рамки дисплея (а точнее – их фактическое отсутствие) являются одной из основных фишек новинки. Визуально экран занимает всю ширину корпуса, ограничиваясь лишь рамкой на торцах. Такое решение не только выгодно смотрится, но и позволяет получить минимальные габариты корпуса при максимальной диагонали дисплея.
Над экраном находятся разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и фронтальная вспышка, чуть левее логотипа производителя расположено окошко датчиков приближения и освещенности, а в самом углу слева размещен многоцветный светодиодный индикатор событий и уведомлений.
Нижняя рамка дисплея лишена каких-либо элементов.
Задняя крышка выполнена из единого металлического элемента и выкрашена в черный матовый цвет. Это не мешает ей быть в меру маркой, оттереть отпечатки пальцев не так уж и просто.
В верхнем левом углу находится объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Чуть ниже по центру можно увидеть логотип, обозначающий расположение антенны NFC, а еще ниже логотип Xperia.
Нижняя часть абсолютно пустая.
Торцы представляют собой единую рамку из металла с пластиковыми элементами по углам, служащими для гашения удара при падениях.
На верхней грани находится AUX разъем и отверстие для дополнительного микрофона системы шумоподавления.
Снизу элементов чуть больше: порт microUSB, прорезь основного динамика и разговорный микрофон.
Слева нашлась лишь заглушка слотов под SIM-карту и карту памяти. А справа разместились механические клавиши управления.
Сканера отпечатков пальцев смартфон лишен, поэтому кнопка обычная, круглой формы. Она удобная сама по себе, да и расположена удачно. Чуть ниже находится «качелька» регулировки громкости, а в самом низу – двухпозиционная кнопка затвора камеры.
Если к качеству упаковки можно придраться, то к корпусу, напротив, замечаний практически нет. Все выполнено на самом высоком уровне и соответствует ценнику.
Хотя ключевое слово здесь – «практически». В нашем случае удивила маркая задняя крышка «планшетофона». В некоторых условиях использования ее придется постоянно протирать, дабы содержать в чистоте.
