Обзор Dual Boot-планшета Cube iWork 12: и с Windows швец, и с Android игрец (страница 7)
Мультимедиа
Мультимедийные возможности гаджета на первый взгляд неплохие. Как под системой Windows, так и в Android с помощью дополнительного софта можно воспроизводить запись видео в формате 1080р или даже 4К без неприятных задержек. Но по каким-то неизвестным нам причинам тест в AnTuTu Video Tester не прошел.
При проведении небольшого теста выяснилось, что для большинства сетевых фильмов звука и громкости штатных динамиков достаточно, причем настроены они на двух операционных системах одинаково хорошо.
Воспроизводимый динамиками звук – стереофонический, это стало возможно при помощи максимального разнесения динамиков друг от друга. В данном случае – по крайним граням устройства. Субъективно средние и высокие частоты отрабатываются неплохо, но вот низких частот не хватает. При этом запас громкости есть, но на максимальном уровне планшет немного хрипит.
Как обычно, в наушниках звук намного лучше, чем из динамиков. И громкость, и частотный диапазон в норме, никаких шумов и хрипов не слышно. Вот только при тестировании звука мы снова наблюдаем нестабильное поведение новинки. Неизвестная ошибка возникала на протяжении нескольких попыток провести тест.
Подведем небольшой итог. Планшет обладает неплохими мультимедийными возможностями. Динамики порадовали звуком, очень приближенным к стерео, а наушники – хорошим качеством звука без лишних шумов.
Беспроводные интерфейсы и связь
Cube iWork 12 поддерживает связь только с помощью модулей Wi-Fi и Bluetooth. Мобильной связи в штатной комплектации не предусмотрено. При желании можно воспользоваться USB портом или Wi-Fi сетью и использовать внешний модем для доступа к сети.
Нареканий к работе Wi-Fi сети нет. Модуль связи обеспечивает надежное соединение из соседнего помещения. На хорошую «пробивную» силу модуля указывает наличие большого числа других точек доступа, расположенных неподалеку, например, в соседних квартирах. Скорость работы высокая.
Модуль Bluetooth тоже не разочаровывает, правда, скорость передачи файлов высокой назвать сложно. Скорость передачи файла объемом 10 Мбайт составила 320 Кбит/с. Подобный модуль спокойно подойдет для подключения беспроводных аксессуаров и с натяжкой для передачи небольших файлов.
Файловая система
Герой обзора несет на борту 64 Гбайта встроенной памяти типа eMMC, при этом она разделена между операционными системами. Причем разделена таким образом, что зайдя с Android, нельзя будет увидеть файлы Windows, и наоборот (конечно, при использовании штатных средств просмотра).
При детальном рассмотрении можно выяснить, что под системой Android пользователю выделено всего примерно 8 Гбайт. Остальное место занимает система Android, остаточную емкость получает система Windows, и в районе 35-38 Гбайт пользователь.
Отметим, что аппаратом поддерживаются карты памяти MicroSD объемом до 64 Гбайт в случае Windows и 32 Гбайт для работы под системой Android.
Проверим возможности подсистемы памяти в синтетическом тесте.
Результаты удовлетворительные.
Кстати, в тестовом экземпляре есть разъем USB 3.0, который поддерживает подключение флешек и других периферийных устройств. Помимо этого, в комплекте с планшетом идет переходник USB OTG, с помощью которого дополнительные устройства можно подключать через разъем microUSB.
