Обзор android-смартфона Meizu MX6: очередной представитель легендарной серии (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu MX6
Смартфон Meizu MX6 выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса применены металл и стекло. Производитель отдельно отмечает тщательность изготовления этого гаджета. И качество сборки действительно достойно похвалы. Корпус воспринимается монолитным, нигде нет даже намека на люфт.
Дизайн новинки традиционен для всей линейки смартфонов Meizu. Обещано несколько цветовых модификаций: золотистая, серебристая, черная и розовая.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом с технологией 2.5D. Несмотря на то, что о производителе ничего не известно, отличное олеофобное покрытие и отсутствие малейших повреждений за все время тестирования позволяет сделать вывод о том, что использовано качественное стекло.
Рамки по краям экрана хотя и заметны, но достаточно узкие, благодаря чему смартфон воспринимается компактным для своей диагонали дисплея устройством.
Над экраном располагаются разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности/приближения.
Под ним – многофункциональная фирменная кнопка. Она объединена со сканером отпечатков пальцев и выполняет функцию не только механической клавиши, но и сенсорной.
Вся тыльная сторона выполнена из металла, отличившись скругленными краями и матовой фактурой. Это выгодно смотрится и приятно ощущается тактильно.
В верхней части расположилась пластиковая вставка для антенны, чуть ниже находится объектив основной камеры и светодиодная двухцветная вспышка.
Несмотря на то, что объектив немного выпирает, он обеспечен защитой от затирания в виде металлического кольца. Ближе к центру крышки размещен логотип производителя.
В нижней части присутствует лишь пара традиционных для данного бренда надписей и еще одна пластиковая вставка.
Верхний торец абсолютно пуст, если не считать отверстие для микрофона системы шумоподавления.
А вот нижний торец загружен по максимуму. Здесь и порт USB Type C для зарядки, и AUX разъем для гарнитуры, и решетка основного динамика, и отверстие разговорного динамика.
На правом торце находятся механическая клавиша включения/блокировки и «качелька» регулировки громкости.
А слева – лишь сдвоенный слот под карты Nano-SIM.
В принципе, к моделям компании Meizu претензий по части качества корпуса не возникает. Не портит впечатление и герой обзора. Сборка и материалы отличные, нет даже намека на попытку сэкономить. Корпус отлично противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание, да и при повседневной эксплуатации не теряет товарный вид.
