Обзор android-смартфона Sony Xperia XA: безрамочный компакт именитого производителя (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Sony Xperia XA
Sony Xperia XA способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях Wi-Fi высокая.
Как и скорость передачи данных по LAN-сети.
GPS-модуль работает корректно, «холодный» старт занимает около 1.5 минут, поддерживается система ГЛОНАСС.
Файловая система Sony Xperia XA
Sony Xperia XA предлагается только в одной комплектации – с 16 Гбайтами флеш-памяти на борту.
Из них пользователю доступно около 9 Гбайт.
Скорость работы массива средняя.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Sony Xperia XA
Sony Xperia XA оснащен несъемным аккумулятором в 2 300 мАч. Учитывая количество ядер и их частоту, этого может быть недостаточно. Обратимся к бенчмаркам.
В целом, результат чуть выше среднего, но при нагрузке на GPU заряд тает на глазах.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Sony Xperia XA способен сохранить автономность в течение дня только при одном условии – отсутствие игр на повестке дня. Как только смартфону требуется использовать GPU, заряд очень быстро уходит.
Присутствуют все фирменные алгоритмы энергосбережения. Как я уже говорил, производитель очень трепетно относится к ресурсу своих батарей, поэтому контроллер настроен таким образом, что зарядка во время игры невозможна. Аккумулятор начнет заряжаться только тогда, когда его температура спадет. Это может доставить некоторые неудобства, но сохранит ресурс батареи.
Отдельной строкой стоит отметить высокий и непредсказуемый саморазряд. За время тестирования смартфон саморазряжался с 20% до 0% за три часа при выключенном экране и полном бездействии. Причем какой-то закономерности выявить мне не удалось. Судя по тому, что негативных массовых отзывов в сети по этой теме нет, есть основания предположить, что это особенности данного экземпляра, но неприятный осадок все же остался. Надеюсь, это просто очередная программная проблема, которая вскоре будет решена.
