Охлаждаем процессор и видеокарту при помощи систем водяного охлаждения «3 в 1» (страница 5)
Результаты тестирования
Перед знакомством с результатами расскажу о режимах работы помп. В случае Corsair Hydro Series H110i GT она работала со скоростью 3500 об/мин, Raijintek Triton 280 – 4000 об/мин. На радиаторы СЖО были установлены вентиляторы be quiet! SilentWings 2 PWM (BL031), обороты которых фиксировались на 960 об/мин. Общий уровень звукового давления системы составлял ~37.5 дБА.
Литры в час
Больше – лучше
Было решено обеспечить контуру нагрузку практически без остановок. Сначала греем отдельно процессор с помощью LinX в течение десяти минут.
°C
Меньше – лучше
После окончания работы LinX сразу включаем FurMark на тот же временной отрезок.
°C
Меньше – лучше
И как только десять минут прошли, снова запускаем LinX, не выключая FurMark, и ждем еще десять минут.
°C
Меньше – лучше
Заключение
На этот раз можно с уверенностью сказать, что эксперимент удался, ведь в прошлый раз о таких температурах я не мог и мечтать. Полученные результаты однозначно хорошие.
Мною наглядно было показано, что с помощью СЖО класса «3 в 1» можно тихо охлаждать не только процессор, но и видеокарту. Обе системы жидкостного охлаждения справились с горячим Intel Core i7-5960X, причем в небольшом разгоне, и сумели охладить пыл GeForce GTX 980, работающей на штатных частотах. А значит, у такого решения есть право на жизнь в качестве бюджетного или компактного варианта, либо альтернативы полноценной «водянке».
Правда, стоит отметить нюансы. У радиатора СЖО «3 в 1» должно быть рабочее тело толщиной хотя бы 19-20 мм, при меньших габаритах производительность будет хуже. В принципе, для охлаждения лучше использовать разборную систему. Но и с замкнутой «водянкой» типа Corsair H110i GT можно сделать конфету, просто заменив шланги на 10/13 или 10/16. А сделать из 8 мм штуцера 10 мм довольно просто, необходимо применить термоусадку в несколько слоев и хомут.
Кроме того, не стоит использовать в составе такой конфигурации очень горячую видеокарту (хотя, на мой взгляд, данная конструкция справится). Теперь что касается мощности помп. Пусть она не поражала воображение, но главное, что поток есть и его, к моему удивлению, хватило. Возможно, в случае Corsair H110i GT он был бы больше, если бы в контуре не присутствовал штуцер-переходник с внутренним сечением 4.5 мм.
А что же целесообразность такого решения? Результаты приведены выше, дело за энтузиастами. Лично мне было интересно проверить, на что способна компактная система жидкостного охлаждения. И здесь уместно напомнить о добротных и эффективных вариантах охлаждения видеокарт с помощью СЖО «3 в 1». Это и дорогой адаптер NZXT Kraken G10, и альтернативное решение наших соотечественников, основой которого стала разработка, схожая с моей идеей.
Пожалуй, пора предоставить отдых Corsair Hydro Series H110i GT и Raijintek Triton 280. Но на этом мои эксперименты с «водянками» не закончены. На горизонте мелькает EK-XLC Predator 360 (incl. QDC) и GeForce GTX 1080 с водоблоком полного покрытия, покупкой которых озадачен мой друг. Возможно, он решится на нее, и тогда вас ждут новые опыты.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Дополнительные фотографии
