Не-смартфоны 2016 года: обзор двух моделей кнопочных телефонов Philips Xenium E311 и E103 (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips Xenium E311 и Xenium E103
Philips Xenium E311 выглядит строго и при этом обладает клавишами увеличенного размера. Тут налицо явная попытка угодить как молодежи, так и старшему поколению.
Корпус разборный, он сделан полностью из пластика. Задняя крышка получила легкую фактуру, благодаря которой мелкие царапины будут не видны.
Тут же есть выделенная кнопка SOS, которую можно отдельно программировать – снова реверанс в сторону старших пользователей.
Расположение элементов интересное. Разъем 3.5 мм находится сверху, рядом со светодиодным фонариком. Снизу располагаются порт MicroUSB и коннекторы для док-станции.
Справа размещены два переключателя без обратного хода: один для блокировки экрана, другой для включения фонарика. На противоположной стороне расположились кнопки регулировки громкости.
К ним ко всем есть одно замечание: переключатели излишне тугие, а клавиши регистрируют нажатие только в самом конце их хода, так что приходится их «продавливать».
Philips Xenium E311 располагает и камерой, но она тут «чтоб была» и работает в качестве увеличительного стекла. Дабы больше к этой теме не возвращаться, сразу приведу фотографию с этой камеры:
Не стоит пытаться ее увеличить, это и есть номинальный размер снимка. Аналогичная картина и в случае с Philips Xenium E103.
Клавиши тут действительно крупные, размер цифр увеличен. Их ход довольно короткий, но они немного болтаются в своих посадочных местах. Присутствуют и «горячие клавиши». Например, для активации фонарика надо удерживать несколько секунд центральную кнопку, а для активации радио надо удерживать звездочку.
Очень интересным получился фонарик. Он состоит из двух светодиодов, которые формируют широкоугольное освещение в горизонтальной плоскости. Их яркость заметно выше, чем вспышки у многих смартфонов.
«Модные тенденции» из мира смартфонов сюда еще не дошли, так что в Philips Xenium E311 мы получаем два полноценных слота для сим-карт стандартного формата и слот для карты памяти MicroSD.
Теперь рассмотрим Philips Xenium E103.
Дизайн Philips Xenium E103 более строгий, он не так сильно бросается в глаза как Xenium E311, но при этом сразу читается бюджетная ориентация модели.
Корпус телефона разборный, он тоже сделан из пластика и снабжен некоторой фактурой. Первое, что замечаешь, когда берешь аппарат в руки – его масса. Он почти невесомый.
На удивление, но даже за столь низкую сумму можно рассчитывать на камеру.
Качество снимков с этой камеры не очень радует, но это вполне ожидаемо.
Как и у смартфонов Apple, разъем 3.5 мм тут находится снизу
. Рядом с портом MicroUSB и микрофоном. Сверху осталось место только для скромного фонарика.
Прекрасно видно, что корпус устройства весьма толстый, если сравнивать его к длине. Именно поэтому он выглядит немного неуклюже, но именно эта толщина позволяет четко ухватиться за корпус. Сами торцы – глухие, тут нет ни единой кнопки.
Кнопки у Xenium E104 прикрыты единой резиновой панелью. Это очень удачное решение, поскольку из-за этого у кнопок нет люфта, а в зазоры не попадает пыль и грязь. Кольцо вокруг джойстика нажимается в четыре стороны и выступает в качестве селектора меню.
В отличие от Xenium E311, фонарик в этом телефоне заметно слабее и проще. Он состоит из одного светодиода и уступает мощности вспышки большинства современных смартфонов.
Внутри все до боли привычно: две сим-карты стандартного формате и слот для карт памяти MicroUSB.
