Выбираем редактор интерьера для android-устройств: HousePlan 3D, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 2)
Дизайн интерьера
Итак, создаем новый проект. Перед нами чистое поле, где в панели инструментов мы можем добавить, как предметы интерьера, так и размерный объект. Можно установить длину, ширину и высоту в сантиметрах, а также выбрать форм-фактор объекта. Масштабирование, например, цилиндра делается простым щипком.
Если обратиться к самой библиотеке мебели, проемов, оборудования и прочего, то оную нельзя назвать обширной – все стандартно, но зато в реальных размерах.
Если вам нужны стены, то можно изменить видимость, установить площадь, а также включить привязку по размерам, начертить произвольные линии (размерно).
А потом все это просмотреть в 3D.
Есть возможность дублировать выбранный объект, просмотреть его свойства – размеры, текстуру и цвет. К слову, здесь же эти параметры можно изменить.
Что касается «ходьбы», то для этого предусмотрены два джойстика наподобие тех, что используются в играх, например, в шутерах.
Нагрузка на систему
Расход оперативной памяти не превышает 160 Мбайт. При этом процессор напрягается лишь при «ходьбе» (что логично), но ненамного – 0.2-0.3%. Аккумулятор проседает на 9.2% за час, но только в том случае, если вы постоянно бродите по своей виртуальной квартире.
Разрешения не вызывают вопросов, приложение совместимо с ОС Android 2.3 или выше и весит в системе 47 Мбайт. Рекламы нет, как нет и встроенных покупок, что радует.
Выводы
HousePlan 3D – это отличная альтернатива, ничем не ограничивающая фантазию пользователя. Предусмотрен неплохой комплект инструментов, хотя набор объектов мал, но для базового планирования интерьера его хватит.
Нагрузка на систему в пределах нормы, а вот расход аккумулятора несколько настораживает, но это только в режиме перемещения. К слову, Room Creator Interior Design при схожих возможностях потребляет большее количество оперативной памяти, а значит, код HousePlan 3D более продуман.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Масштабирование |
| Коллекция объектов |
| Социальная составляющая |
| Привязка к размерам |
| Редактирование объектов |
| 3D-редактирование |
| Информационные статьи/помощь специалистов |
| Реклама |
