Обзор android-смартфона Highscreen Tasty: компактный стиляга (страница 2)
Внешний вид и конструкция Highscreen Tasty
Конструктив современных мобильных устройств в большинстве своем на протяжении нескольких лет остается неизменным. И поскольку мы рассматриваем бюджетную модель, то заведомо никакого новаторства не ожидаем. Но субъективно Highscreen Tasty выглядит приятно.
В первую очередь стоит отметить использованные материалы – это металл задней крышки и стекло в случае лицевой панели. Сам корпус неразборный. Подобную связку материалов производители применяют не первый год, и даже когда речь заходит о бюджетных устройствах, это не удивляет. Однако среди отечественных брендов подобное редкость.
Отметим, что задняя крышка не цельнометаллическая. Сверху и снизу присутствуют две пластиковые вставки, благодаря которым не должно быть проблем со связью. По цвету производителю удалось попасть в тон и разница между двумя материалами в глаза не бросается.
Порадовало, что благодаря золотистому цвету смартфон выглядит стильно, а крышка при этом не отличается маркостью – цвета корпуса матовые. Помимо него аппарат доступен в модном розовом цвете и темно-серебристом. В последнем случае лицевая панель будет черного цвета.
Удобство хвата тоже не вызывает серьезных нареканий. Для пятидюймового смартфона 2016 года габариты 144.2 х 71.5 х 8.1 кажутся вполне нормальными, как и масса в 137 г. Данные показатели могут составить конкуренцию многим игрокам рынка.
Из руки смартфон не выскальзывает, и одной рукой с ним управиться вполне реально. Рамки по краям дисплея вменяемые и не превышают 2.0-2.5 мм. Отступы снизу тоже сравнительно небольшие. По периметру есть пластиковая окантовка.
Если вспомнить о комплектном чехле, то он только добавляет уверенности в обращении со смартфоном, делая его по габаритам незначительно больше на 3-4 мм.
Элементы управления располагаются в привычных местах. Над дисплеем по центру разговорный динамик под сеточкой, по краям фронтальная камера и блок с датчиком света и приближения. Там же по соседству располагается светодиодный индикатор уведомлений. Он яркий, загорается плавно и гаснет с промежутком примерно в 3-4 секунды.
Снизу три сенсорные кнопки: «недавние приложения/быстрые настройки», «домой» и «назад».
На обратной стороне сверху мы видим крупный квадратный модуль основной камеры в окантовке и вспышку, оба элемента с закругленными углами. По центру название бренда.
Внизу нашлось место основному динамику под перфорацией. Никаких выступов на крышке или непосредственно у динамика нет, поэтому в некоторых ситуациях, когда смартфон лежит на спинке, звук может ощутимо перекрываться.
На торце слева располагается лоток для SIM-карт (micro и nano) и карты памяти Micro SD.
Стоит сказать, что карту памяти можно использовать, только пожертвовав одной «симкой», слот совмещенный.
Справа присутствует клавиша блокировки и включения, а также пара клавиш регулирования громкости. Выполнены кнопки из того же металла, что и корпус. Не имеют ощутимого люфта. Нажимаются с характерным щелчком. По расположению удобны.
Сверху разъем AUX.
Снизу выход MicroUSB для зарядки и синхронизации с ПК и основной микрофон.
С точки зрения дизайна аппарат получился минималистичным и отчасти простым. По большей части Highscreen Tasty – это брусок со скругленными углами и повторениями в некоторых деталях.
Внешне смартфон выглядит интересно, пусть и не выделяясь из потока других дизайнерских решений. Он соединяет лаконичную строгость и стиль. Своего покупателя устройство однозначно найдет. Такое решение намного перспективнее, чем аляповатые попытки заставить недорогой аппарат выглядеть дорого.
К тому же претензий к качеству сборки нет. Собран герой обзора на отлично. За грани ничего не выступает, люфтов или скрипов корпуса на протяжении тестирования замечено не было даже под нагрузкой, и вряд ли они появятся со временем. Подгонка деталей друг к другу четкая.
