Обзор и тестирование недорогого блока питания AeroCool VX-700 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
450 (CPU); 500 (PCIe); 600 и 750 (Molex/SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: AeroCool VX-700
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool VX-700
По требованиям нашей методики все семисотваттные блоки должны справляться с реальной нагрузкой не менее 600 Вт. AeroCool VX-700 успешно выполнил эту задачу. И, хотя характеристики в самых тяжелых режимах заметно «подсели», этот результат очень и очень неплох.
Несколько более дорогих «семисоток», протестированных ранее, смогли выдать только 500-550 Вт, о чем еще будет упомянуто при сравнении результатов.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Приятно удивил и КПД. Напомню, что данная модель не сертифицирована по стандартам 80 Plus, тем не менее, показатель не опускается ниже 80% даже при максимальной нагрузке. Фактически это уровень 80 Plus Bronze.
Вместе с тем, отметим, что наиболее высокие значения наблюдаются в режимах с потреблением до 350-400 Вт. Именно этот момент отмечался во вступлении. Недорогие модели старших мощностных групп хорошо справляются с «половинной» нагрузкой. Запас по мощности есть, но характеристики в тяжелых режимах заметно снижаются.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
С качеством стабилизации ситуация схожая. Напряжение на линии 12 В достаточно четко выдерживается при малой и средней нагрузке (отклонение составляет не более 3.0-3.5%), а вот «на максимуме» появляется заметная просадка.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора плавно увеличивается с ростом потребления. При нагрузке ~500-550 Вт достигаются максимальные обороты.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Напомню, что (по субъективной оценке автора) отчетливо слышимым блок оказывается при уровне шума более 50 дБ. А после отметки 55 дБ звук вентилятора становится откровенно «громким». В итоге VX-700 работает сравнительно тихо лишь до 350-400 Вт. И мы вновь приходим к теме «половинной нагрузки».
Таким образом, VX-700 не преподнес сюрпризов. Разве что КПД оказался сравнительно высок для модели без сертификата 80 Plus. Давайте перейдем к сравнению результатов и оценим, как этот БП смотрится на фоне конкурентов.
Сравнение результатов
Хотя в нашей подборке отсутствуют дорогостоящие флагманские модели мощностью 700 Вт, VX-700 все равно оказался самым доступным блоком питания в списке. Наиболее близки по цене Chieftec GPS-700A8 (около 50 долларов) и Zalman ZM700-GLX (около 60 долларов).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
По показателю КПД наш новый подопытный неожиданно попадает в лидирующую группу.
В
Нагрузка невысока, так что системы стабилизации всех БП неплохо справляются со своими обязанностями. Однако некоторые «семисотки» умудряются допустить заметную просадку напряжения даже в этом режиме, среди них и прямой конкурент VX-700 – Chieftec GPS-700A8.
Об/мин
По скорости вращения вентилятора в худшую сторону выделяется FSP 700-50ARN, а в лучшую – Zalman ZM700-GLX. VX-700 попадает в середину списка.
С расстояния 150 мм
дБ
В этом режиме все блоки работают или почти неслышно (39-41 дБ) или просто очень тихо (42-44 дБ).
Теги
