Обзор android-смартфона Meizu M3s mini: добротный компакт (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M3s mini
В плане конструкции все по-прежнему – перед нами традиционный моноблок с сенсорным дисплеем. Основным материалом корпуса был выбран металл, причем здесь используется анодированный алюминий.
Доступно четыре цветовых варианта исполнения – серебристый, темно-серый, золотистый и розовый.
Лицевая панель полностью закрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3, скругленным по периметру по технологии 2.5D. Благодаря такому решению аппарат симпатичнее выглядит и приятнее ощущается при использовании.
В месте совмещения стекла и корпуса присутствует узкая рамка из пластика, выкрашенная в серебристый цвет. Визуально такой ход получился удачным, а вот долговечность остается под вопросом – обычный пластик быстро облезает.
Над дисплеем располагаются разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности/приближения. Боковые рамки не слишком широкие, но и узкими их назвать не получится.
На нижней рамке находится только механическая кнопка, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Она выполнена в цвет корпуса и выделена хромированной окантовкой.
Задняя крышка выполнена из металла и накрывает торцы корпуса. В верхней и нижней части расположены пластиковые крышки, под которыми скрываются антенны всех беспроводных модулей. И здесь же нашелся единственный повод для замечаний – нижняя крышка немного люфтит.
Благодаря округлению корпуса по краям, смартфон удобно ложится в руку и не врезается в ладонь. А металл приятно холодит руку.
В верхней части располагается объектив основной камеры и двухцветная светодиодная вспышка. А ближе к центру крышки находится логотип производителя.
В нижней части нет никаких элементов, кроме привычной для производителя надписи.
На левом торце расположен слот для двух SIM-карт и карты памяти, устанавливающейся вместо второй SIM-карты. А на правом – три механические клавиши управления. Сами кнопки выполнены из металла, их подгонка на высоте – никакого люфта не заметно.
Размещение элементов на нижней грани симметрично. В центре находится порт microUSB, дальше пара винтиков. По краям расположены две группы по четыре отверстия: за одной из них скрыт основной динамик, а с противоположной стороны – разговорный микрофон.
На верхнем торце нашелся лишь AUX разъем.
Выделить что-то особенное в дизайне Meizu M3s mini не получится, а вот прогресс относительно предшественника налицо. Появившийся в конструкции металл поднял ощущения от смартфона на новый уровень, да и прочности добавил.
Единственным спорным решением назовем пластиковую окантовку вокруг защитного стекла – существует возможность, что краска долго не проживет. Зато стекло оснащено приличным олеофобным покрытием.
