Обзор android-смартфона innos D6000: новый взгляд на автономность (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность innos D6000
В качестве центрального процессора применен чип среднего уровня Qualcomm Snapdragon 615. Он содержит восемь ядер Cortex-A53: четыре энергоэффективных, работающих на частоте 1.11 ГГц, и четыре высокопроизводительных, их частота достигает 1.5 ГГц. Отметим, что данная SoC выполнена по 28 нм техпроцессу.
Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайта. Этого более чем достаточно, чтобы не задумываться о количестве запущенных в фоне приложений. С учетом ценового позиционирования – показатель хороший.
Несмотря на то, что с производительностью Snapdragon 615 мы уже хорошо знакомы, стоит оценить его работу в данном конкретном случае с помощью различных бенчмарков.
Результаты, хотя и выше средних, все-таки отстают от флагманов. Впрочем, последние стоят в два-три раза дороже, а для повседневного использования производительности innos D6000 будет достаточно.
Если производительность героя обзора полностью соответствует ценовой категории, то к стабильности работы процессора и интенсивности нагрева необходимо приглядеться.
В процессе тестирования температура сохранялась в разумных пределах, хотя троттлинг процессора был заметен. А вот специальный стресс-тест поразительно быстро разогрел аппарат до 47 градусов. При этом частоты изредка проседали до 600 МГц.
С точки зрения производительности к смартфону нет никаких претензий. Он работает в точности так, как и должен работать аппарат с таким ценником, а солидный запас оперативной памяти сказывается положительно. Однако при тестировании нас насторожила интенсивность нагрева корпуса. В играх или других ресурсоемких приложениях нагрев будет заметен.
