Обзор android-смартфона innos D6000: новый взгляд на автономность (страница 2)
Внешний вид и конструкция innos D6000
innos D6000 это классический моноблок с сенсорным дисплеем, корпус которого полностью выполнен из пластика. Качество как материала, так и сборки не вызывает никаких вопросов. А вот дизайн здесь обычный – черный смартфон и все.
Лицевая панель полностью закрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Рамка по краям немного выступает над защитным стеклом, обеспечивая его защиту от затирания на твердой плоской поверхности. Боковые рамки дисплея не рекордные, но и не слишком широкие – все в разумных пределах.
Над экраном находится разговорный динамик. Слева от него размещена фронтальная камера, а справа датчики освещенности и приближения, светодиодный индикатор событий.
Внизу нет никаких элементов, поскольку кнопки управления программные и отображаются на дисплее.
Торцы корпуса объединены общей пластиковой рамкой черного цвета. Ее углы немного скошены, обеспечивая удобный хват устройства рукой.
Сверху расположен AUX порт, а снизу разъем USB Type C в центре и две прорези – под одной скрывается динамик, а под второй – микрофон. Последний вкупе с первым, размещенным на верхней грани корпуса, образует систему шумоподавления.
На левой грани находится «качелька» регулировки громкости, а на правой еще две механических клавиши. Сверху – кнопка включения/блокировки, а снизу дополнительная многофункциональная.
На нее можно назначить быстрый запуск любого приложения – удобное дополнение, которое для многих окажется полезным. Кроме того, при работе камеры она всегда отвечает за спуск затвора.
Тыльная сторона закрыта съемной крышкой из матового поликарбоната. Тактильно такое покрытие ощущается приятно, но от отпечатков пальцев никуда не деться.
В верхней части размещены объектив основной камеры и двойная светодиодная вспышка, а чуть ниже – логотип производителя.
Больше никаких элементов здесь нет.
Внутри находится крупный съемный аккумулятор, а под ним скрыты два разъема под SIM-карты и один для карты памяти. О наличии встроенного аккумулятора можно и не догадаться.
Сама крышка крепко фиксируется на своем месте большим количеством защелок. Никаких, даже малейших намеков на люфт или поскрипывание нет. А для того, чтобы крышку снять, придется приложить немалое усилие.
На первый взгляд перед нами простой черный смартфон, коих множество. Здесь стоит отметить его поразительное сходство с LG Nexus 5, если смотреть с лицевой стороны.
К качеству материалов и сборки нет никаких претензий. Аппарат воспринимается буквально монолитным, а если изъять съемный аккумулятор, то относительно толщины он кажется еще и совершенно невесомым.
