Обзор android-смартфона innos D6000: новый взгляд на автономность (страница 3)
Тест дисплея innos D6000
Смартфон innos оснащен IPS дисплеем с диагональю 5.2 дюйма и разрешением 1920 х 1080 точек. Плотность пикселей составляет 424 ppi. Производитель матрицы – японская компания JDI, использована технология OGS (Оne Glass Solution).
Мультитач поддерживает всего пять одновременных нажатий, чего вполне достаточно для повседневного использования.
Углы обзора широкие, заметных изменений цветопередачи под углами не наблюдается.
Белый выглядит натурально и естественно.
Если посмотреть на черный цвет в светлом помещении, можно предположить, что здесь установлена AMOLED матрица. Но нет, это все тот же IPS, просто черный смотрится близким к эталонному.
С помощью колориметра мы замерили яркость подсветки в разных режимах, а также провели тестирование настроек цветопередачи.
Одного взгляда на максимальный уровень яркости хватит, чтобы понять – что-то здесь не так. Все-таки показатели слишком уж скромные. Соответственно, контрастность также не отличается высокими значениями. Посмотрим, что покажет тестирование калибровки дисплея.
Цветовые линии пересекаются, но при этом практически полностью совпадают с референсной линией. Результат положительный.
Зеленый и красный графики лежат близко к «референсу» и отличаются стабильностью. А вот синий выбивается из общей картины. Впрочем, итоговый результат явно выше среднего.
Цветовая температура традиционно завышена. Погрешность в 1500 – 2000 K едва ли получится обнаружить «на глаз», но при сравнении с эталоном все становится ясно.
Цветовой диапазон почти полностью совпадает с треугольником RGB. Показатель практически эталонный и его смело можно назвать отличным.
Точки серого клина сгруппировались в некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки будут присутствовать, хотя вряд ли вызовут дискомфорт.
Стоит похвалить производителя за качественную калибровку дисплея. Смотреть на изображение приятно, плотности пикселей достаточно, а цвета смотрятся максимально натурально. Однако впечатление несколько смазывает невысокий уровень максимальной яркости подсветки. К сожалению, в солнечную погоду это способно сыграть злую шутку.
