Обзор android-смартфона Meizu Pro 6: новый флагман для меломанов? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Meizu Pro 6
Герой обзора построен на базе последнего поколения мобильных процессоров. Флагманское решение MediaTek Helio X25 обладает десятью вычислительными ядрами и основано на архитектуре Tri-Cluster.
В нем использованы три типа ядер для разных сценариев использования. При слабой нагрузке работает четверка энергоэффективных Cortex-A53 с частотой 1.4 ГГц каждое. В случае более серьезных задач, требующих дополнительной производительности, подключаются еще четыре ядра Cortex-A53 с частотой 2.0 ГГц. Если же и этого окажется мало, то в резерве найдутся два высокопроизводительных ядра Cortex-A72 с частотой до 2.5 ГГц.
В итоге в режиме повседневного использования можно ожидать высокой производительности при низком энергопотреблении.
В настройках питания доступен выбор из трех различных режимов работы аппарата.
В помощь флагманской SoC отрядили 4 Гбайта оперативной памяти - этого с запасом хватит для любых задач.
Поскольку процессор новый и в нашей лаборатории еще не отмечался, оценка его производительности представляет большой интерес. Правда, здесь стоит напомнить тот факт, что ПО смартфонов Meizu сильно модифицировано по сравнению со стандартной системой и это может сказаться на результатах тестирования.
Показатели оказались ожидаемо высокими. Процессор действительно производителен и без проблем обрабатывает картинку в Full HD разрешении. Логично ожидать, что даже тяжелые игры будут работать плавно и быстро.
А вот на вопросе температуры стоит остановиться подробнее. Если обратить внимание на графики нагрева при тестировании, то никаких критичных цифр мы не наблюдаем.
Однако к концу тестов аппарат прогрелся весьма ощутимо – до того что держать его в руках стало некомфортно, поскольку металлический задник почти обжигал ладонь. StabilityTest показал температуру 48 градусов. Честно говоря, по ощущениям это значение было выше.
Тем не менее, отдельное тестирование в этом приложении не смогло разогреть смартфон до схожих значений.
Кроме того, при тестировании бросилось в глаза хаотичное изменение частот работы процессора. Это, скорее всего, объясняется предсерийным экземпляром аппарата, и все огрехи в работе системы будут устранены в коммерческих образцах.
В остальном никаких претензий к аппаратной составляющей Meizu Pro 6 не возникло. С точки зрения производительности перед нами флагман без каких-либо скидок. Пользователю гарантировано не придется испытывать недостатка в скорости работы. А 4 Гбайта оперативной памяти позволят не задумываться о количестве одновременно запущенных приложений.
