Первое знакомство с процессорами Intel Broadwell-E (страница 2)
Haswell-E
Модели Haswell стали очередным витком эволюции в истории высокопроизводительных процессоров Intel. Формально разъем остался прежним – LGA 2011, но появилась поддержка стандарта памяти DDR4, поэтому производители материнских плат обновили свои линейки. Новый чипсет Intel Х99 предлагает от четырех до восьми разъемов под память. Типично низкая частота никого не удивляет, ведь процессоры фактически выделены из серверных.
В рамках единого техпроцесса Intel удалось увеличить площадь ядра до 356 мм и нарастить количество транзисторов до 2600 миллионов. Самый старший процессор теперь обладал аж восемью физическими ядрами и 20 Мбайт кэш-памяти. Всего было анонсировано три версии с типичными для компании ценами, от 389 до 999 долларов. Примечательно, что изначально производитель пообещал оставить совместимость с будущими ЦП.
Обзоры в лаборатории:
Broadwell-E
Как вы уже поняли, компания Intel всегда выпускает топовые процессоры для энтузиастов с небольшой задержкой и на предыдущей архитектуре. Не так давно тихой сапой (пока в основной массе ПК предлагаются процессоры Skylake для Socket 2011) вышли процессоры Broadwell-E.
Они основаны на промежуточной архитектуре Broadwell, уже знакомой нам по Core i7-5775C и i5-5675C. Последние не получили особого распространения в десктопах из-за высокой цены, хотя и обладают отличной встроенной графикой. Но энтузиастам интегрированное видеоядро не нужно, им важнее частота и быстродействие в целом.
В этом плане можно говорить о том, что Intel либо отстает от себя же самой в технологическом прогрессе, либо замедлилась в развитии. Логичнее было бы ожидать Skylake-E, но вспомните, что в его случае новый процессор потребовал нового чипсета и разъема, поэтому довольствуемся Broadwell-E.
Для компании это первый ЦП на 14 нм с десятью ядрами и 3.2 млрд транзисторов на площади 246 мм. Для сравнения посмотрим на все доступные версии дизайнов:
| Характеристики |
| Год выпуска |
| Техпроцесс |
| Максимальное число ядер |
| Кэш-память на одно ядро |
| L3 кэш максимальный |
| Ядро |
| Разъем |
(LGA 1366) |
(LGA 2011) |
(LGA 2011) |
(LGA 2011v3) |
(LGA 2011v3) |
| Память |
| Инструкции |
| QPI |
| PCI-e |
| Линий PCI-e |
Очевидно, что стратегия «Тик-Так» для высокопроизводительной платформы Intel все еще работает. И при переходе даже остаются прежние материнские платы. К примеру, Sandy Bridge-EP -> Ivy Bridge-EP, а потом Haswell-EP-> Broadwell-EP. Меняется лишь техпроцесс и добавляются ядра, а большего Intel предложить и не может.
А теперь начистоту – сколько ядер обычно в процессоре, установленном в компьютер среднего класса? Ответ очевиден, не более четырех. Тем более что в игровых приложениях практически не используются ни восемь, ни шестнадцать потоков Haswell-E. Другое дело программное обеспечение, особенно серверное, с высокой загрузкой ЦП и параллельными обработками данных. Но тогда теряется вся суть Extreme Edition и топовой платформы Intel.
В итоге компания загоняет сама себя в тупик все больше и больше, сужая круг потенциальных покупателей. И любой многоядерный процессор оказывается малоэффективным в повседневных задачах, что уж говорить об энергопотреблении с 140-150 Вт? К новым CPU полагается еще и четырехканальная память, и два недостающих, как правило, модуля так или иначе придется докупить. Вот и выходит, что уже несколько лет целесообразнее покупать LGA 1150/LGA 1151, нежели тратиться на топовую платформу Intel.
А в связи с увеличением количества ядер до десяти штук и кэш-памяти до 25 Мбайт встал вопрос об эффективной частоте.
- Обзор и тестирование процессоров Intel Broadwell: Core i7-5775C и i5-5675C;
- Изучаем процессоры Intel Broadwell: тест iGPU, с внешней видеокартой, а также подведение итогов 2D/3D.
Номинальная частота осталась прежней с одним условием: чем лучше код разделяется на параллельные блоки работы и сильнее загружает ядра процессора, тем ниже их частота. Дабы компенсировать падение, разработчики Intel внедрили хитрую схему управления ядрами.
Turbo Boost 3.0
Становится понятно, что в ближайшее время Intel останется на прежнем пути эволюции процессоров, продолжая наращивание ядер. Увы, но в таком случае придется что-то кардинально менять, поскольку ПО все еще не особенно хорошо справляется с восемью ядрами.
Проблема недостаточной частоты и удельной производительности отдельно взятых ядер остается «номером 1» для Intel. И для ее решения предпринят простой и изящный способ – метод персонального управления каждым ядром в зависимости от типа кода и его сложности. Пока нагрузка не задействует AVX инструкции и используется два-четыре ядра, процессор старается максимально увеличить частоту. И даже если игре требуется всего одно вычислительное ядро, то алгоритм обеспечит ему в рамках теплопакета максимальную частоту до 4 ГГц.
К сожалению, пока технология обкатана только в теории, и многострадальная ОС Windows (не серверная версия) не понимает такой логики. На помощь ей спешит специальный драйвер Intel. Он интегрируется в систему и служит мостиком между программным обеспечением и отдельно взятыми задачами. В среднем такая ручная оптимизация дает до 15% дополнительной производительности, но при этом необходима поддержка технологии материнской платой.
Микроархитектура
Прошлогодний переход с архитектуры Haswell на Broadwell отличился несколько другими особенностями, нежели обычное наращивание частот. Прежние решения были нацелены на ноутбуки с быстрым интегрированным графическим адаптером. Встроенного видеоядра в Broadwell-Е нет, но изменения внутри процессоров произошли, хоть и не глобальные. В их числе:
- Увеличение объема внутренних буферов;
- Уменьшение количества тактов при операциях умножения (с пяти до трех);
- Увеличение ширины блока деления до 10 бит;
- Появление AVX инструкций для работы с числами произвольной точности;
- В полтора раза вырос объем таблицы ассоциативной трансляции адресов второго уровня (L2 TLB);
- Улучшение механизма предсказаний сложных ветвлений кода;
- Усовершенствованное управление питанием.
Промежуточные выводы
Стоила ли овчинка выделки? Давайте вспомним, как в конце 2015 года Intel призналась, что совершила небольшой стратегический промах, задержав выпуск настольных Broadwell. Процессоры Core i7-5775C и i5-5675C были готовы в конце 2014 года, а компания решила придержать анонс, обновив семейство Haswell.
В результате финансовые показатели производителя ухудшились, а объемы продаж упали за квартал на 22%. К тому же даже после появления Broadwell рынок игровых систем отреагировал вяло из-за возросшей стоимости процессоров и слишком неявной выгоды в производительности при смене ЦП.
И выход Broadwell-Е именно сейчас напоминает начало 2015 года. Пусть материнские платы менять и не надо, но в России с ростом курса доллара целесообразность замены Haswell-E на Broadwell-Е сводится к нулю. Другое дело, если вы покупаете новую систему, в этом случае выбор очевиден.
Заключение
Мы готовы начать тесты нового процессора Intel Core i7-6950X (Broadwell-E), но нам важно ваше мнение. На страницах прочих сайтов уже вывешены сотни результатов новинки и все они предсказуемы, поэтому повторяться мы не хотим. А значит, необходим небольшой блиц-опрос.
На мой взгляд, тестировать Core i7-6950X в стандартных приложениях бессмысленно: везде, где разработчики предусмотрели возможность распараллеливания кода, мы увидим заметный прирост. Другое дело – определиться с правильными нагрузками. К примеру, тот же Photoshop все больше и больше использует при наложении фильтров графическое ядро, еще до 50% времени уходит на обмен данными между программой и жестким диском.
Кодирование видео? А зачем? Длинные ролики нынче непопулярны, ведь современная молодежь выбирает 10-30 секундные записи в Instagram, сделанные с рук и на камеру мобильного устройства. Игры? Им и четырех ядер за глаза. Узкоспециализированные задачи? А будут ли вам эти результаты интересны?
Так что ждем ваших предложений, что включить в тесты новой платформы.
