Обзор android-смартфона Homtom HT7 Pro: крепкий бюджетник с 4G (страница 2)
Внешний вид и конструкция Homtom HT7 Pro
Homtom HT7 Pro – это классический современный «планшетофон», выполненный в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Учитывая стоимость устройства, едва ли есть смысл ожидать интересных конструктивных или дизайнерских решений, аппарат примечателен отнюдь не этим.
Всю лицевую сторону полностью покрывает защитное стекло, поверх которого наклеена защитная пленка. Предположительно, под ней должно быть нанесено олеофобное покрытие. Подтвердить или опровергнуть в силу обстоятельств, не позволяющих снять пленку, не представляется возможным.
Что можно сказать о самой пленке? Она обычная. Скорее всего, она уязвима к царапинам и через полгода интенсивного использования потеряет свой первозданный внешний вид. Палец скользит не идеально, но на комфорте это серьезно не отражается и в целом терпимо.
Рамки по краям дисплея не слишком узкие, примерно 5, а то и все 6 мм. По контуру смартфона присутствует едва заметный выступ, который должен помочь стеклу и пленке избежать неприятного контакта с твердой поверхностью.
Корпус смартфона полностью сделан из пластика. Конечно, производитель не упустил возможность стилизовать его под металл. Издалека действительно может показаться, что аппарат металлический. Особенно, когда он просто лежит на столе в комнате со средним уровнем освещения. Но стоит взять гаджет в руки, как сразу понятно, что это обычный недорогой пластик.
Дать оценку хвату не так просто, ведь если мы обратим свой взор в сторону габаритов, то внимание перейдет на крупную диагональ дисплея и, собственно, сами размеры корпуса. Впрочем, в рамках больших смартфонов девайс в руке лежит неплохо. Управлять одной ладонью не очень удобно, если вы, конечно, не номинант по смартфонной акробатике. Хочется отметить крупные выступы снизу и сверху, это тоже отражается на удобстве использования гаджета – их размеры примерно 16-17 мм.
Над экраном разместились разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики приближения/освещенности. Здесь же находится светодиодный индикатор событий. Он яркий, и хорошо заметен в помещение или на улице при любом уровне освещения. Светодиод «зажигается» при активном уведомлении приблизительно раз в течение 3 секунд. Штатно параметры светодиодного индикатора уведомлений не поддаются настройке.
Внизу три сенсорные клавиши без подсветки.
С обратной стороны обнаруживается крупный модуль камеры в пластиковом обрамлении под «металл» и одно-диодную вспышку чуть ниже. Кстати, камера выступает от корпуса приблизительно на миллиметр и, несмотря на защиту в виде стекла, такое решение больше спорное.
Снизу только едва заметное название бренда.
Так как задняя крышка съемная, заглянем под нее. Для ее снятия предусмотрена небольшая выемка снизу на торце.
Сразу можно отметить наличие большого числа пазов и защелок, за счет которых крышка фиксируется на месте с должной надежностью. Благодаря этому же решению, открывается она с явной неохотой и пугающим треском.
Отложив крышку в сторону можно увидеть съемный аккумулятор и отдельные слоты под две SIM-карты и одну карту памяти. В плюсы можно записать то, что производитель при сборке применял обычные «плюсовые» небольшие винты – разобрать гаджет не составит большого труда. Впрочем, надеемся, что потенциальным пользователем эта возможность не понадобится по прямому назначению.
Возвращаясь к другим функциональным элементам, замечу о непривычном расположении клавиш включения/блокировки и качельки регулировки громкости.
Они размещены слева, когда правый торец пуст. Как правило, производители все же размещают эти клавиши слева. С другой стороны, удобство для левшей. Другим остается просто выделить несколько часов, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.
Сверху размещен лишь AUX разъем.
А порт microUSB находится на нижней грани. Там же присутствует основной микрофон и динамик.
Сборка смартфона не вызывает серьезных нареканий, как и качество использованных материалов. Пластик покрашен в практичный цвет, следы от рук на корпусе слабозаметные и легко убираются сухой тканью. За счет текстуры под металл в ходе длительной эксплуатации, скорее всего, не будут заметны жизненные удары в виде микро царапин, что тоже плюс.
Из ладони смартфон не стремится выскользнуть, к счастью, пластик не глянцевый. Кстати, доступен еще вариант с черной лицевой панелью и светлым корпусом.
Внешний вид смартфона согласно ожиданиям не пытается как-то выделяться на общем фоне. Исключительно практичный дизайн без изысков – выразительный темный брусочек с крупным дисплеем.
Зато аппарат не пытается выглядеть дороже своей стоимости, что не всегда хорошо выходит у китайских производителей при выпуске недорогих гаджетов. Внешний вид негатива не вызывает, как и все остальное на данный момент тестирования, но и эффект «вау» отсутствует. Смотрим дальше.
