Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 3 Pro: обновленный эталон? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi 3 Pro
Описывать внешний вид Xiaomi Redmi 3 Pro большого смысла нет, подробно с ним вы можете ознакомиться в нашем материале Redmi 3 (конструкция смартфона серьезно не изменилась).
Xiaomi Redmi 3 Pro предстает в виде классического неразборного моноблока. Лицевую панель полностью прикрывает закаленное стекло с олеофобным покрытием, а задняя крышка сочетает в себе металл и пластик. Габариты 69.6 x 139.3 x 8.5 мм и масса 144 граммов остались прежними. Так как диагональ дисплея не изменилась, рамки по бокам также не превышают 3 мм.
В рубрику правильных поправок можно отнести исчезнувшую ромбовидную фактуру с задней крышки, внешний вид которой пришелся далеко не всем по душе. При этом устройство доступно в тех же цветовых вариациях, что и Redmi 3: серый, золотой и серебристый.
Нам на тест попал золотой вариант. Хотя скажу, что в случае обычного Xiaomi Redmi 3 и его золотистого исполнения, ромбовидный узор на задней крышке отсутствовал.
Удобство хвата остается на хорошем уровне. Благодаря небольшим размерам и покатым углам, смартфон не стремится выскользнуть из руки и улететь в небытие на пол.
Спереди над дисплеем расположен стандартный набор элементов: датчики приближения и освещенности, объектив фронтальной камеры и в углублении под металлической сеточкой – разговорный динамик.
Снизу три сенсорные клавиши без подсветки – меню (запущенные приложения), домой и назад. У клавиш есть виброотклик средней силы. Помимо этого чуть ниже центральной клавиши можно обнаружить светодиодный индикатор.
Яркость у светодиода хорошая, он виден даже ясным днем на улице. Штатно предусмотрена регулировка цветов диода. Для выбора доступен синий, красный, желтый, зеленый, белый, голубой и фиолетовый варианты, а также временной промежуток свечения.
С обратной стороны находятся основной модуль камеры в металлической окантовке и однодиодная светодиодная вспышка, а чуть ниже картину аккуратно дополняет вписанный сканер отпечатков пальцев… о его работе расскажем чуть позже.
Снизу расположился основной динамик под широкой перфорацией с небольшим пластиковым выступом, чтобы на ровной твердой поверхности звук не перекрывался полностью.
Расположение элементов по торцам: сверху AUX выход, дополнительный микрофон и ИК-порт.
Снизу выход Micro USB и основной разговорный микрофон. Очень странно, что в «Про» версии производитель не оснастил смартфон, например, новым разъемом USB Type-C – это было бы интересным и заметным дополнительным преимуществом. Впрочем, нынешнее решение консерваторы явно одобрят.
Оставшиеся элементы находятся на боковых гранях.
Слева это слот под SIM карту и карточку памяти,…
… справа качелька регулировки громкости и клавиша включения/блокировки. Обе клавиши металлические. Расположены анатомически удобно, имеют ощутимые различия в ходе. При этом люфта нет, а нажимаются с характерным тихим щелчком.
Подводя итоги, отмечу, что самым явным отличием «Про» версии от обычной является лишь сканер отпечатков пальцев… Затем следует отсутствие ромбовидного узора на задней крышке, и все. Других изменений во внешнем виде не наблюдается, то есть при покупке улучшенной версии покупатель должен осознавать, что кто-то другой об этом скорее всего не узнает. Подобный подход по улучшению гаджетов не чужд большинству производителей в последнее время. Вспомним некоторые модели Meizu или Apple Iphone SE других именитых производителей.
Радует, что качество изготовления устройства остается отменным. Сборка отличная, подгонка деталей четкая, скрипов и люфтов нет, материалы при производстве использованы качественные. Да и внешне смартфон выглядит приятно, а использование металла приподнимает на уровень выше.
