Обзор android-планшета Samsung Galaxy Tab S2: конкурент для iPad Air (страница 5)
Мультимедиа Samsung Galaxy Tab S2
В Galaxy Tab S2 используется стандартный музыкальный проигрыватель Samsung.
Присутствует эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки звука.
FM-радио в планшете нет.
Звук
Внешние стереодинамики обеспечивают средний запас громкости, но выдают достаточно чистый звук. К их расположению есть некоторые вопросы – например, при использовании планшета в альбомной ориентации они практически полностью перекрываются рукой, что не лучшим образом сказывается на звучании.
При тестировании в RMAA аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4.5 дБ.
Если говорить субъективно, в наушниках Samsung Galaxy Tab S2 звучит достаточно пресно, да и запас громкости средний – все-таки от устройства данной ценовой категории ожидаешь чего-то более впечатляющего.
Видео
Тестирование аппарата на «видеовсеядность» проведем с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Отличный результат! Планшет можно использовать для воспроизведения практически всех видеофайлов прямо «из коробки». Единственное, проблемы возникают со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS, и тут уже ничего не поделаешь – придется устанавливать сторонний плеер.
Стандартный видеоплеер достаточно функционален и получил удобный интерфейс.
Видео можно выводить в окно на передний фон, причем размер окна можно регулировать.
С воспроизведением потокового видео с разрешением до 2K включительно у Samsung Galaxy Tab S2 тоже нет никаких проблем.
Память и файловая система Samsung Galaxy Tab S2
В Samsung Galaxy Tab S2 установлен флэш-накопитель емкостью 32 Гбайта. Пользователю из них доступно около 22 Гбайт, остальное занимает система и предустановленные приложения Samsung.
Планшет поддерживает карты памяти формата MicroSD объемом до 128 Гбайт. Поддерживается режим OTG (USB On-The-Go), через специальный переходник к аппарату можно подключать USB устройства.
