Обзор android-планшета Samsung Galaxy Tab S2: конкурент для iPad Air (страница 2)
Тест дисплея Samsung Galaxy Tab S2
Samsung Galaxy Tab S2 оснащен 9.7" сенсорной матрицей типа SuperAMOLED. Разрешение экрана такое же, как у iPad – 2048 x 1536 (QXGA) против 2560 x 1600 у предыдущей модели. Значение плотности точек (ppi) составляет 264 точки на дюйм – достаточно высокое значение, проблем с пикселизацией изображения нет.
Используется технология OGS (Оne Glass Solution).
Аппаратное тестирование экрана Samsung Galaxy Tab S2 проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
В своих устройствах с AMOLED-дисплеями Samsung предоставляет пользователю возможность самому выбрать цветовой профиль. И Galaxy Tab S2 не стал исключением – на выбор предлагаются пять профилей: «Адаптивный дисплей», «Фильм AMOLED», «Фото AMOLED», «Основной» и «Режим чтения».
Мы протестировали аппарат в двух режимах: в режиме «Адаптивный дисплей», где он сам выбирает подходящий цветовой профиль в зависимости от контента, и в режиме «Основной», наиболее близком к стандарту sRGB.
Результаты получились следующими.
В режиме «Адаптивный дисплей» кривые цветов идут равномерно, но далеко друг от друга и референсной линии.
А вот в режиме «Основной» кривые идут практически точно по референсной линии.
В режиме «Адаптивный дисплей» на графике RGB Levels мы видим такую же картину – кривые цветовых каналов идут равномерно, но далеко друг от друга.
В режиме «Обычный» на графике RGB Levels кривые цветовых каналов идут достаточно неравномерно, но близко друг к другу и референсной линии.
В режиме «Адаптивный дисплей» цветовая температура дисплея планшета ощутимо выше эталонных 6500K.
Ну а в режиме «Обычный» цветовая температура практически соответствует эталону.
В режиме «Адаптивный дисплей» цветовой охват экрана сильно шире стандарта sRGB.
Зато в режиме «Обычный» цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
В режиме «Адаптивный дисплей» все точки серого клина расположились близко от рамок отклонения DeltaE<10.
А в режиме «Обычный» подавляющее большинство точек серого клина и вовсе расположилось внутри рамок отклонения DeltaE<10. Это значит, что в этом режиме «паразитные» оттенки у цветов практически отсутствуют.
Теперь измерим яркость и контрастность экрана планшета.
Хотя по цифрам уровень яркости довольно средний, планшетом очень комфортно пользоваться и под прямыми солнечными лучами, недостатка в яркости нет.
Что касается контраста: напомним, одна из особенностей AMOLED матриц – очень глубокий черный цвет. Вот и наш колориметр при измерениях упрямо выводил значение яркости черного поля в 0.000 cd/m2, что в теории означает бесконечный контраст. Однако белый цвет выглядит не так хорошо, как на устройствах с IPS дисплеями.
Авторегулировка яркости есть, и хотя работает достаточно неспешно, свои функции выполняет.
Дисплей поддерживает до десяти касаний включительно.
Отметим отличные углы обзора, изображение не теряет в яркости и не инвертируется.
Для кого-то серьезным недостатком дисплея может стать ШИМ-мерцание подсветки, поэтому перед покупкой стоит поработать с планшетом в фирменном салоне Samsung.
Если же говорить субъективно, дисплей Samsung Galaxy Tab S2 – один из лучших на рынке, однако сказать, что он однозначно лучше такового, например, в свежем Apple iPad Pro 9.7, нельзя. И у AMOLED, и у IPS матриц есть свои преимущества и недостатки, и итоговый выбор остается за конкретным пользователем.
