Обзор игровой мыши Corsair Sabre Laser RGB (страница 2)
Программное обеспечение
В XXI веке современные интернет-технологии позволяют нам получить необходимую информацию из Сети. Видимо, по этой причине в комплектации отсутствует привычный CD-диск с драйверами и ПО, а USB-накопитель, используемый иногда для этих целей, является атрибутом дорогих топовых решений. Поэтому фирменное приложение Corsair Utility Engine (CUE) скачиваем с официального сайта, объем ~59 Мбайт.
Утилита Corsair Utility Engine и ее дизайн претерпели небольшие изменения: теперь окно программы стало более компактным, а элементы управления с нужными опциями легче найти.
«Настройки» содержат несколько функций и вкладок. В подразделе «Программа» предлагается установить язык по умолчанию, отображение системных сообщений и управление медиаплеерами.
Подключив несколько манипуляторов одновременно, о каждом из них можно узнать во вкладке «Устройство». Разработчики предусмотрели разделение устройств с целью назначения частоты опроса и обновления прошивок. Запутаться сложно.
Мышь Corsair Sabre Laser RGB получила восемь программируемых клавиш, назначение которых происходит в окне «Профили».
Раздел «Быстродействие и DPI», как несложно догадаться из названия, позволяет настроить опцию точек на дюйм для каждого из пяти профилей. В пылу сражения при смене DPI порою бывает сложно сообразить, какая из настроек активирована. С этой целью на манипуляторе есть зона подсветки, и вы можете выбрать свой цвет для каждой из них.
Игровая периферия (особенно мышь и клавиатура) не может обойтись без поддержки макросов. «Редактор действий» в CUE позволяет в зависимости от задачи настроить последовательность операций и изменить их в случае необходимости в дальнейшем. В целом данная опция очень гибка и используется многими производителями.
«Подсветка» является одной из любимых настроек многих геймеров, конечно же, вслед за макросами. Модель Corsair Sabre Laser RGB позволяет, как уже говорилось выше, настроить три зоны манипулятора, изображения приведены в самой программе. Классические режимы «мерцание», «дыхание» и «сплошной цвет» сохранены.
Непередаваемое ощущение происходит при настройке цветов. «Редактор активной подсветки» позволяет наслаждаться данной опцией, наверное, бесконечно. Выбор цвета, яркость, продолжительность, интенсивность – все это смешалось воедино и доступно для настройки.
Личные впечатления
К необычной форме корпуса манипулятора Corsair Sabre Laser RGB, которая вызвана тем, что разработчики решили точнее повторить изгибы и форму ладони, вначале необходимо привыкнуть. Однако после нескольких часов адаптации данный аспект для большинства пользователей становится практически незаметным. И лишь после этого можно говорить о собственных впечатлениях.
Мышь обладает отличной эргономикой и хорошо ложится в ладонь, как средних, так и крупных размеров. К сожалению, оценить это сможет только правша, поскольку о модели, ориентированной на левшей, пока ничего неизвестно. Пальцы правильно ложатся на свои места: все клавиши удобно расположены и к любой из них легко дотянуться. Оптимальным типом хвата является «ладонь»: кисть удобно огибает весь корпус, и со временем процесс использования становится комфортным.
Особенностью Corsair Sabre Laser RGB стали центральные органы управления, а вернее глянцевая клавиша, расположенная в центре корпуса, и отчетливое, характерное только для данного манипулятора щелканье при прокрутке колесика. Оно не громкое, но специфичное, и сразу же отмечается при повседневном пользовании. А благодаря кнопкам изменения чувствительности мышь удобно подстраивать под разные игровые ситуации. К примеру, для ведения снайперского огня лучше подходит низкий уровень DPI, для просмотра карты и молниеносной раздачи приказов – высокий. В компании и сами позиционируют Corsair Sabre Laser RGB для жанра игр FPS.
Что касается габаритов, то ни масса, ни размеры нареканий не вызывают. Разработчики создали оптимальное устройство, соотношение габаритов выше всяких похвал. Используемый лазерный сенсор обеспечивает плавное и точное отслеживание перемещений мыши. В качестве рабочей поверхности можно без проблем использовать как обычные пластиковые коврики или специализированные гибридные игровые поверхности, так и столешницы (шершавые, лакированные, гранитные) или различные тканевые поверхности. Сенсор не способен полноценно работать лишь с зеркальной поверхностью, но это особенность многих подобных устройств.
Заключение
По итогам знакомства могу сказать, что игровая мышь Corsair Sabre Laser RGB является одним из самых удобных и эргономичных решений, из числа побывавших у меня.
Благодаря накопленному опыту разработчики задействовали оптимальные параметры корпуса манипулятора и технической начинки. Конечно, жаль, что в компании не раскрывают более детальные характеристики используемого сенсора. Фирменное приложение Corsair Utility Engine обзавелось поддержкой новых устройств и соответствующей функциональностью. Гибкие настройки и опции просты и интуитивно понятны, они позволяют удовлетворить многие требования геймеров.
Игровая мышь – индивидуальное устройство, и к его выбору необходимо подходить аккуратно. Манипулятор Corsair Sabre Laser RGB хорош по многим параметрам, как в плане функциональности, так и скорости работы. Отметим и функциональное программное обеспечение, предоставляющее возможность настройки различных параметров и функций кнопок. Что касается рекомендуемой стоимости модели, то разработчиками она оценена в $60.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
За кадром
