Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 950 2GB Gaming OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 950 2GB Gaming OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0;
- ASUS GPU Tweak II.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
С учетом приставки «Gaming» не вызывает удивления тот факт, что разработчики Inno3D решили поднять частотные характеристики модели. Видеокарта получила заводской разгон ядра с 1024 МГц до 1051 МГц, в режиме Boost – с 1188 МГц до 1228 МГц. Частота памяти не тронута и составляет 1650 МГц.
В режиме бездействия частотная формула равна 135/202 МГц, причем информация с упаковки нас не обманывает: в простое вентилятор останавливается, температура держится на отметке 33-35°C.
Графический процессор GM206 не славится своим горячим нравом. Как следствие, вентилятор активируется лишь при достижении температуры 46°C.
В дальнейшем кулер позволяет прогреться видеокарте до 69°C при скорости вращения 1570 об/мин и низком уровне шума. Стоит отметить, что благодаря технологии GPU Boost частота ядра составляет около 1316 МГц.
Более высокой нагрузкой является стресс-тест MSI Kombustor, который позволяет выявить слабости системы охлаждения и снижение производительности видеокарты. При тех же полученных данных по уровню шума и температуре алгоритм GPU Boost снизил частоту ядра и напряжение до штатных значений.
Кто сможет отказаться от бесплатного повышения быстродействия? Вот и мы о том же. На первом этапе посмотрим, каких результатов удастся добиться с базовым напряжением. Были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – Auto;
- Power Limit – 120%.
Вначале я был приятно удивлен тем фактом, что удалось достигнуть частоты ядра 1300 МГц (Boost – 1478), а в играх и вовсе 1588 МГц. Но, по-видимому, отсутствие радиатора зоны VRM дает о себе знать, и со временем видеокарта сбрасывает частоты, поэтому пришлось довольствоваться более скромными результатами – частоты ядра и видеопамяти составляют 1251 МГц и 1978 МГц соответственно.
Отсутствие фирменной утилиты для разгона Inno3D не помешает нам «выжать» еще немного производительности из видеокарты GeForce GTX 950 2GB Gaming OC. В этом нам помогла программа ASUS Gpu Tweak II. В итоге удалось повысить частоту ядра до 1283 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Охлаждение подсистемы питания происходит при содействии 90 мм вентилятора. Поток воздуха, исходящий с его стороны, помогает удерживать температуру VRM в разумных пределах, чего достаточно для работы на штатных частотах, но мало для высокого разгона. В таком случае лучше озаботиться дополнительным охлаждением силовой части.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Модели GeForce GTX 950 разных производителей условно можно поделить на две категории: в первую войдут те, в составе системы охлаждения которых используется два вентилятора, а во вторую те, где он один, но большего диаметра. Кроме того, у многих из них есть общая черта – отсутствие радиатора на зоне VRM. И в каждой категории есть как интересные версии, так и обычные устройства.
Если исходить из вышесказанного, то Inno3D GeForce GTX 950 2GB Gaming OC смотрится крепким решением среднего уровня, которое обеспечивает хорошие и сопоставимые с оппонентами результаты производительности, а также невысокие значения температуры графического процессора и уровня шума. И единственное, что может заставить отказаться от покупки – это простой внешний вид, но, во-первых, сама видеокарта будет стоять в системном блоке, а во-вторых, модели такого класса не рассчитаны на перфекционистов. К плюсам же отнесем хоть и скромный, но заводской разгон и двухлетнюю гарантию.
Основной вопрос после изучения героя обзора и доступных на рынке предложений остается неизменным и кроется в цене. К сожалению, несмотря на упрощение конструкции и отдельные находки разработчиков модель Inno3D не является самой доступной в своем сегменте, в рознице можно найти и более дешевые версии (к примеру, Gigabyte GeForce GTX 950 Mini). При таком раскладе решающую роль, скорее всего, сыграет сезонное ценообразование и насыщенность ассортимента в целом. Ну а выбор, как всегда, остается за пользователем.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Inno3D GeForce GTX 950 2GB Gaming OC;
- А также лично donnerjack.
