Разбор новинок SSD-накопителей, представленных на выставке Computex 2016 (страница 4)
Samsung
Компания выступила на удивление скромно: в эти дни был представлен лишь один накопитель. Согласно опубликованной информации, Samsung PM971-NVMe является самым маленьким NVMe SSD-накопителем. Его объем составит 128, 256 и 512 Гбайт.
Микросхема размерами 16.0 х 20.0 х 1.5 мм содержит кристалл контроллера, шестнадцать 48-слойных кристаллов 3D V-NAND и LPDDR4, используемую контроллером в качестве буфера. На линейном чтении обещается до 1500 Мбайт/с, на линейной записи – до 900 Мбайт/с (присутствует режим «ускоренной» записи TurboWrite). Уровень производительности заявлен до 190 000 IOPS на мелкоблочном случайном чтении и 150 000 IOPS на записи.
Пусть немного не в тему, ибо это событие произошло еще в апреле, все же стоит отдельно напомнить об одном тихом дебюте, прошедшем особо не замеченным СМИ и никак особо не анонсировавшимся Samsung. Речь идет о перевыпуске сверхпопулярной линейки SSD-накопителей Samsung 850 Evo (кроме модификации объемом 120 Гбайт – она пока останется без изменений).
В основе обновленной модификации лежит 3D TLC V-NAND, собранная в 48 слоев вместо 32 в предыдущем поколении. Но самое важное то, что сменился техпроцесс: теперь это 21 нм вместо 40 нм. А это означает то, что с тем баснословным ресурсом, которым могли похвастать Samsung 850 Evo, можно распрощаться. Эта ревизия уже продается в магазинах, в том числе с середины мая и в московских.
На данный момент на сайте Samsung до сих пор приведена старая информация о технических характеристиках и о факте обновления не говорится ни слова. Ровно так же, как и о том, как распознать разные ревизии. На самом деле отличие есть: новую нодификацию можно опознать по упаковке – надпись «Powered by 3d V-NAND Technology» заменена надписью «V-NAND SSD», при этом буква «V» пропечатана шрифтом синего цвета.
SanDisk
Против обыкновения, эта компания не предложила ничего нового. Почти. Зато устроила сюрприз: уже давно выпускаемая линейка накопителей SanDisk Plus подвергается модернизации, причем весьма неприятной.
Аппаратная платформа на базе контроллера Silicon Motion SM2246XT и 19 нм MLC A19 NAND SanDisk остается в прошлом. Отныне будет использоваться TLC NAND SanDisk, изготовленная по нормам 15 нм техпроцесса. Попутно в линейке появляется дополнительный объем в 960 Гбайт. Сведения о контроллере не озвучиваются. На сайте SanDisk информация о данной линейке моделей пока не обновлена.
Но попутно SanDisk поменяла и упаковку, поэтому с опознанием проблем не возникнет, перепутать их со старой версией невозможно. Обновленная серия уже поступила в продажу, в частности оную 28 мая обнаружили японские журналисты в токийском торговом квартале Акихабара.
К счастью, продавцы оказались осведомлены о том, какой именно контроллер применяется в новой версии SanDisk Plus – Silicon Motion SM2258.
Определить новинку на данный момент можно не только по упаковке, но и по коду: старая серия имеет маркировку вида SDSSDA-***G-*25, новая - SDSSDA-***G-*26.
Кстати, не исключено, что и линейка SanDisk Ultra II также переведена с 19-нм на 15-нм память.
Transcend
Данная компания привезла на Computex 2016 большую экспозицию своих решений, но при изучении всех данных и фотографий никаких новинок у этого крупного производителя решений на флеш-памяти найти не удалось. Показывались все те же SSD220S, SSD370 и прочие, давно известные модели.
ZADAK511
Смешное название для простого обывателя, но именно его выбрали некие «энтузиасты» для новоучрежденной компании. Ее официальный сайт на данный момент абсолютно пуст и содержит лишь короткую заметку о запуске конкурса на HWBot со своим участием.
Объявлено о выпуске неких ZADAK511 SSD Shield RGB Backlit Dual Interface, оснащенных светодиодной подсветкой и USB 3.1 Type-C в дополнение к SATA 6 Гбит/c. Видимо, из-за этого толщина корпуса оных – 10, по другим сведениям, 12 мм.
И ZADAK511, выполненных в традиционном форм-факторе 2.5" 7 мм.
Обещаются скорости чтения до 540 Мбайт/с на чтении и до 450 Мбайт/с на записи. Никаких технических подробностей не сообщается. Объявленная цена для SSD RGB объемом 240 Гбайт составляет $190, что вдвое-втрое превышает обычную цену. Даже Samsung 850 Pro 256 Гбайт стоит на Amazon лишь $127.
Заключение
Итак, Computex 2016 завершается, производители и просто компании, использующие готовые решения, показали все, что хотели. Основной тренд, как и прежде – миграция на TLC NAND. Но теперь появился новый ориентир – на кристаллы с вертикальной компоновкой (3D V-NAND). И Samsung оказывается не единственным производителем подобных решений, теперь с ней на равных будут конкурировать Micron и Toshiba.
Второе и немаловажное событие – производители более смело говорят о модификациях с объемами больше 1 Тбайт. Забавно то, что при этом никто пока не хочет полностью отказываться от 120-128 Гбайт даже в случае с версиями PCI-E 3.0 x4 NVMe. С одной стороны, несуразно смотрятся скорости записи в 600-800 Мбайт/с, но тут ограничивающим фактором является уже флеш-память, которая в таких малообъемных конфигурациях не в состоянии обеспечить большее. С другой – скорости чтения в 2000-2300 Мбайт/с – сколько данных, помимо системы, можно разместить на накопителе объемом 120 Гбайт и насколько они должны быть важны, чтобы была нужда считать их целиком за 20-30 секунд вместо 40-60 секунд?
Третье – продвижение SSD PCI-E 3.0 NVMe в широкие массы. Да, есть Samsung 950 Pro, но он слишком дорог, да и доступен лишь самой Samsung (максимум, что сделала компания в этом году – начала массово отпускать сторонним заказчикам обычную планарную NAND, изготовленную по 16 нм техпроцессу). Существует Toshiba OCZ RD400, тоже доступный в плане производства только лишь самой Toshiba. Аналогично - Intel (линейка Intel 750). Таким образом, отрасль нуждается в альтернативе, доступной всем. Однако Phison продолжает мучиться со своим контроллером PS5007-E7, образцы показываются, но, как и на проходившей в январе CES 2016, совершенно готовых продуктов не видно. То же творится у Marvell. Эти компании настолько затянули процесс доводки своих платформ до финальной стадии, что их обошла обладающая более скромными ресурсами и потенциалом Silicon Motion, причем не только обошла, но и «пошла в тираж» благодаря Crucial Ballistix TX3.
В целом 2016 год смотрится разнообразнее и оживленнее, нежели 2015-й. Но, как говорится, цыплят по осени считают. Ровно также мы посмотрим, что из показанного на выставке появится в продаже через пару-тройку месяцев.
