Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X99X Killer/3.1 (страница 4)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Core i7 в исполнении Socket 2011-v3 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 х 4 (20 х 4 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel X99 |
| Поддерживаемая оперативная память | 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 128 Гбайт при частоте 2133 / (2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3200 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCI-e x16 Gen3 (x16+x16 или x16+x8+x8);
2 - PCI-e x1 Gen2; 1 - mini PCI-e |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, 3-Way SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 10 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X99; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1x eSATA (совмещен с SATA 6 Гбит/c); 1x Ultra M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Да |
| Сеть | 1 х Intel I218V;
1 x Qualcomm Atheros E2200 Killer |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2+1+4 x USB 2.0 (Intel X99) |
| USB 3.0 | 4 x USB 3.0 (Intel X99);
4 x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
| USB 3.1 | 1 x USB 3.1 Type-C (ASMedia ASM1142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1 х PS/2;
2 x USB 2.0/1.1; 4 х USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type-C; 2 x RJ45; 1 x eSATA; 5 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out; 1 x ClrCMOS |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Меню настроек BIOS на всех материнских платах компании ASRock девятой серии приблизительно схоже. Отличия незначительны, в основном они касаются цветового оформления, соответствующего тому или иному модельному ряду.
К примеру, в серии Fatal1ty оно изобилует красными цветами. Возможности оболочки BIOS ASRock Fatal1ty X99X Killer/3.1 можно изучить, посмотрев прилагаемый видеоролик.
Как уже многократно отмечалось, меню настроек очень удобное и хорошо оформлено. Что касается установок, то все они применяются корректно. Это же относится к поведению системной платы при переразгоне: при последующей перезагрузке просто загружаются штатные значения.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty X99X Killer/3.1 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty X99X Killer/3.1, версия BIOS 1.00;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 4 x 4 Гбайта DDR4 3000, G.Skill;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт (1114 / 1203 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
В штатном режиме ASRock Fatal1ty X99X Killer/3.1 работает без каких-либо нареканий. Единственное, что привлекло внимание – большая разница в температуре между ядрами ЦП.
Несмотря на то, что система охлаждения переставлялась несколько раз, результат улучшить не удалось. Впрочем, при изучении отпечатка на поверхности теплосъемника радиатора ничего подозрительного не отмечалось. И все-таки это похоже на перекос.
Пока температура не критичная, но нам еще предстоит разгон. Кстати, здесь в меню BIOS предусмотрено несколько специальных предустановок для оверклокинга. На них стоит обратить внимание хотя бы для того, чтобы понять, как меняются настройки при включении данных режимов.
К слову, профиль XMP на этой плате снова не заработал. Точнее он устанавливается, но система отказывается загружаться. И по этой причине все приходится выставлять вручную. Пришлось изрядно повозиться, но я получил неплохие, на мой взгляд, результаты.
Чего-то большего и не ожидалось, поскольку сам производитель не позиционирует данную модель для серьезного разгона. Кроме того, можно заметить, что ситуация с перекосом усугубляется. Пару раз перебрал все сначала, вплоть до того, что вынул и вставил процессор, но ничего не поменялось. Возможно, это просто какой-то баг тестового образца, но в остальном все гонится и нормально работает.
