Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS350 Rock Plus: мультимедийный долгожитель (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion MS350 Rock Plus
DEXP Ixion MS350 собран в полностью пластиковом корпусе. Хотя с точки зрения внешнего вида он успешно маскируется под «бутерброд» из стекла и металла. Однако стоит лишь взять его в руки, как все сразу же встает на свои места. Так что владельцам лучше не давать его никому в руки лишний раз.
Несмотря на разборный корпус, претензий к качеству сборки и подгонки элементов не возникает. Крышка крепко посажена на многочисленные защелки, намека на люфт нет. Попытки сжатия и скручивания не вызывают скрипов или чего-то подобного.
И если качество сборки на высоте, то материалы возвращают с небес на землю. Корпус выполнен из неплохого пластика, но не более того. Впрочем, для данного ценового сегмента это нормально. Единственный элемент не из пластика – защитное стекло на дисплее.
Так, лицевая панель, полностью закрытая защитным стеклом. Производитель не указывается, зато обращено внимание на наличие олеофобного покрытия - серьезный плюс для "бюджетника". Боковые рамки стандартные, однако выполнение их в цвет корпуса притягивает взгляд и субъективно они воспринимаются более широкими чем есть.
Над экраном размещен стандартный набор элементов из разговорного динамика, объектива фронтальной камеры и двух датчиков: приближения и освещенности.
Внизу обращает на себя внимание черное кольцо, на манер аппаратов ZTE. Слева и справа размещены две сенсорные клавиши управления, "назад" и "меню". Однако, они видны только при активации подсветки. А вот кольцо выполняет функцию клавиши "Домой" и подсветки не имеет. Достаточно странное решение, экономию здесь искать бессмысленно, а вот внешний вид испортился.
Торцы аппарата представляют собой пластиковую рамку, стилизованную под шлифованный металл. Рамка имеет немного округлую форму, обеспечивая удобный хват. А хромированные рамки в месте соединения с передней и тыльной сторонами добавляют лоска.
Справа размещена механическая кнопка включения/блокировки устройства. Она крупная, имеет выраженный момент нажатия и весьма удобна в использовании. Слева две раздельные клавиши регулировки громкости.
Разъемы microUSB и AUX вынесены на верхний торец, а снизу нашлось лишь отверстие микрофона, да щель для снятия задней крышки.
Как уже говорилось, крышка выполнена съемной.
Она очень тонкая и сделана из пластика. Хотя внешне кажется, что тыльная сторона аппарата прикрыта стеклом, это лишь иллюзия – здесь только прозрачный пластик с золотистой подложкой.
Внутри открывается доступ к двум слотам для SIM-карт и одному слоту под карту памяти. Возможность извлечения аккумулятора не предусмотрена. Обращает на себя внимание основной динамик весьма внушительных размеров.
Сам аппарат смотрится очень стильно и дороже своей цены. Однако впечатление рассеивается, как только берешь его в руки. Тем не менее, для бюджетного устройства материалы весьма качественные и удачно подобраны, качество сборки не вызывает никаких нареканий. Корпус смело можно считать удачным.
