Выбираем конвертеры величин для android-устройств: «Лучший конвертер» (caHek2x), ConvertU (Vad0k & Cabject) и «Лучший конвертер единиц» (UUCMobile) (страница 3)
Знакомство
Перед нами еще один лучший конвертер единиц кипрской студии UUCMobile. Здесь также обещают множество величин для конвертации, а также работу с валютой, историю, поиск, возможность создавать собственные конверсии и еще много чего, что встречалось в вышеописанных приложениях.
Лелею надежду, что это решение совместит все лучшее, что есть у последних, а также будет более лояльно к батарее.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Удобный интерфейс;
- Встроенный поиск;
- Встроенный калькулятор;
- Собственные конверсии;
- Официальный курс валют (курсы Европейского Центрального Банка, Центрального Банка России и Национального Банка Украины);
- Поддержка ландшафтного режима на всех устройствах;
- Преобразование при вводе, выводит результат мгновенно по ходу набора исходного значения;
- Можно добавлять неограниченно конверсии в категорию «Избранные» для быстрого доступа;
- История последних 20 конверсий, включая конвертируемые значения;
- Возможность отправлять результат по почте или копировать в буфер обмена для дальнейшего использования;
- Конвертер валют, размеров обуви (мужской, женской и детской), одежды, объем и вес часто используемых ингредиентов в кулинарии, расход топлива и другие.
Особенности версии Pro:
- Никакой рекламы;
- Можно неограниченно создавать собственные конверсии;
- Получаете новые обновления раньше других пользователей;
- Поддерживаете разработку новой функциональности приложения.
Разрешения:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Управление функцией вибросигнала.
Первое впечатление
Сразу отмечу, что приложение построено на собственном движке, в корне отличающемся от конкурентов. Нам предлагают сконвертировать величины, есть статичная клавиатура, категории списком в самом верху (как это реализовано у Google) и реклама – куда без нее.
Причем, в отличие от других конвертеров, здесь баннер можно убрать, внеся членский взнос в размере 99 рублей (на момент написания статьи).
Не обошлось и без «трех точек» в правом верхнем углу, которые расположились рядом с избранным и поиском величин. Здесь помимо настроек можно найти калькулятор, возможность скопировать в буфер обмена результат, отправить его по почте – в общем, все то, что не мешало бы добавить в еще один лучший конвертер, описанный выше.
Категории величин спрятались в левом сайдбаре. При этом их набор во многом схож с решением отечественного разработчика, хоть и не обладает полным набором всех конверсий.
К примеру, есть скорость передачи данных и хранение последних, но нет скорости скачивания (даже внутри категории, как это было у ConvertU).
Теперь покопаемся в настройках а-ля Google. Есть три категории: общие, конверсии и курс валют, который, кстати, был автоматически обновлен при запуске программы.
В первой выбираем язык (есть испанский, португальский, украинский), тему (светлая/темная), а также настраиваем сортировку категорий (обычная, по алфавиту). Также можно сохранять 20 последних конверсий и использовать виброотклик при нажатии клавиш.
В «Конверсии» можно управлять и создавать собственные конвертации. Так, задаем название последней и указываем величину. При этом можно указать неограниченное количество единиц измерений. Очень удобная фишка, позволяющая самостоятельно забить те же древнерусские меры.
А чтобы неиспользуемые величины не мешались, их можно скрыть с глаз долой, но не просто скрыть, а отключить конкретную единицу измерения, например, включить квадратный метр в секунду и скрыть басурманский фут в секунду.
Помимо этого, реализовано научное представление результата и возможность использовать международные символы, а также группировать цифры для улучшения читабельности. При этом символом раздела может выступать пробел или запятая, а десятичные варьироваться от 1 до 10 единиц.
С курсом валют все не так просто – выбираем базу данных по умолчанию, например, Yahoo Finance или родной ЦентроБанк (также присутствует Европейский ЦентроБанк и его украинский аналог).
Далее задаем автоматическое обновление или интервал последнего – от часа до одного раза в сутки. Нетерпеливые могут обновить курс прямо из меню, а также установить двухдесятичную точность. На этой положительной ноте настройки заканчиваются.
Что можно сказать об этом «Лучшем конвертере»? Да, программа обходит первый «Лучший конвертер», благо обладает более симпатичным дизайном, легким управлением, внятными настройками и полезными дополнительными возможностями. Однако окончательный вердикт пока делать рано, так как надо проверить аппетиты программы и точность конвертации.
Тестирование
В состоянии покоя этот участник потребляет больше своих оппонентов – 91.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом решение совместимо с Android 2.3 или выше, в конечном итоге весит разумные 14.13 Мбайт, а в разрешениях отсутствует слежка за вашим местоположением, что не может не радовать.
Традиционно начнем с передачи данных. 12.69 Мбит/с, по мнению программы, равно 13 306 429 бит в секунду, что в корне отличается от данных Google и других конвертеров.
Да и вообще нетрудно догадаться, что правильное значение должно быть 12 690 000 бит. Погрешность и немалая. Может, я что-то не понимаю, но математика есть математика и с ней не поспоришь.
Американской жидкой унции у программы нет, поэтому переведем литр в нефтяной баррель. По данным ConvertU он равен 0.629 единиц, отечественный конвертер показал 0.629 баррелей. И наш подопытный был с ними солидарен.
Поскольку у Google данной величины нет, возьмем, что есть, и сравним. Например, преобразуем метр в секунду в километр/час, что в итоге 3.6 м/с. В этом плане все конвертеры оказались солидарны.
Перейдем к расходу топлива. За основу возьмем данные первого участника, так как у ConvertU такой опции нет. Возьмем литр на километр и переведем в галлон на милю. Как мы выяснили ранее, 2.352 галлонов у ConvertU, 2.352 у Google, да и конвертер из Кипра не подкачал.
Осталось лишь проверить курс валют. На момент тестирования программа показала, что за доллар сейчас отдают 79.26 рублей. По данным Центробанка – 79.2593 рубликов, и если вы не трейдер, то такая погрешность вас устроит.
Также помимо валюты можно конвертировать кулинарные меры (для сыпучих и жидких продуктов отдельно), а также прикидывать размер обуви. Есть даже бразильские стандарты, а вот актуальных китайских нет, хотя они там сами запутались в размерах и присваивают оные то английскому, а то американскому стандартам.
Теперь посмотрим, сколько программа потребляет. С памятью ситуация не меняется – 91.9 Мбайт, а вот процессор напрягся на 3.5%. Это повлияло на аккумулятор, который просел аж на 62.9% – ужас, да и только. Ну а в плане трафика на рекламу и обновление курса валют ушло 815 Кбайт.
Выводы
«Лучший конвертер» студии UUCMobile – самое слабое звено в нашем обзоре, несмотря на все преимущества (калькулятор, буфер обмена, отправка результата по почте). Он не дотягивает по функциональности до ConvertU и проигрывает в потреблении ресурсов отечественному решению.
А большая погрешность в конвертации передачи данных делает это приложение сомнительным, ведь все величины я проверять не стал, а каждый раз гадать, верен ли результат или нет – занятие, исключающее вообще необходимость в конвертере.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Точность измерений |
| Дополнительные конвертеры |
| Точность дополнительных конвертеров |
| Конвертация скорости скачивания/передачи данных и т.д. |
| Возможность создавать собственные измерения и конвертацию |
Заключение
Сразу скажем, что лучшим конвертером может стать только та программа, которая сочетает точность работы и многофункциональность с низкой нагрузкой на систему. Этому критерию не отвечает ни один участник, однако самый близкий к идеалу – «Лучший конвертер» (caHek2x), способный устроить как инженера, так и обычного пользователя.
Данная программа проста в управлении, демократично расходует аккумулятор и содержит набор всех необходимых (и не очень) величин. С одной стороны, печалит погрешность с американской жидкой унцией (но кому она особо нужна?), с другой – в идеале требуется безупречная работа.
Сводное сравнение «Лучший конвертер» (caHek2x), ConvertU (Vad0k & Cabject) и «Лучший конвертер единиц» (UUCMobile)
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
Самым точным среди участников стал очень функциональный ConvertU, однако его многообразие вкупе со значительной нагрузкой на систему делает это решение узкоспециализированным – сугубо для научной и производственной среды. Что касается еще одного «Лучшего конвертера», то все его достоинства перекрывает погрешность в элементарных байтах, а также огромное количество сожженных мАч.
В следующей статье, продолжающей данный цикл обзоров, мы поговорим о злободневном – о конверсии курса валют. Да, сие неплохо реализовано и в рассмотренных ныне программах, однако у конвертеров валют есть свои «узкие» преимущества, отсутствующие в опциональных «валютах» конвертеров величин.
