Выбираем конвертеры величин для android-устройств: «Лучший конвертер» (caHek2x), ConvertU (Vad0k & Cabject) и «Лучший конвертер единиц» (UUCMobile) (страница 2)
Знакомство
Главный козырь ConvertU – это «перевод единиц измерения из одной системы счисления в другую. Для примера, программа с легкостью поможет вам пересчитать, сколько будет в одном кубическом метре кубических миллиметров; какое будет давление в Паскалях, приходящийся на площадь поверхности 1 миллиметр квадратный, телом весом 0.1 - тонну и т.д.».
Кроме того, реализована панель управления, возможность настроить размер заголовков, размер названий величин измерения и их сокращений, размеры полей ввода/вывода и его размер текста. Перед нами еще одно интересное решение, призванное конкурировать с «Лучшим конвертером», хотя бы потому, что в ConvertU нет рекламы, зато есть возможные способы конвертации величин.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Перевод единиц измерения из одной системы счисления в другую;
- Регулировка точности результатов;
- Возможность настроить под себя размер заголовков, размер названий величин измерения и их сокращений, размеры полей ввода/вывода и его размер текста;
- Возможность скрыть ненужные поля единиц измерений или отсортировать их ручной сортировкой;
- Нет рекламы.
Разрешения:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети).
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
В первую очередь нам предлагают выбрать язык программы, видимо, разработчики претендуют на мировую известность. Впрочем, создатели конвертеров вообще не страдают лишней скромностью.
При этом интерфейс программы до боли напоминает интерфейс конкурента, только немного переделанный. Тот же выбор направления, настройки, избранное, только вместо «сообщества» обратная связь и помощь.
Причем последняя не находится в разработке, а реально работает. Можно даже почитать своеобразный форум с предложениями и указанием на ошибки программы. Кто у кого позаимствовал код – непонятно, но приложения явно схожи.
Правда, настройки куда скромнее, чем у «Лучшего конвертера». Можно, опять-таки, выбрать язык (только русский и английский), установить тему (светлая/темная), а также выбрать стиль меню. Можно выбрать меню, стилизованное под планшет, или использовать обычный дизайн и отображать иконки в меню.
Кстати, разработчик не стесняется, а так и пишет в аннотациях к «кнопкам»: красивое меню, менее быстрое, или обычное меню, которое не так красиво, но работает быстрее. Странно все это.
Заканчивают настройки округление до… (от 1 до 100). При этом можно выбрать разделитель. Да, эта опция у ConvertU будет покруче.
Первое впечатление от программы – что это, оригинал или дубликат, немного урезанный или, наоборот, недоработанный? В общем, выясним по ходу дела.
Тестирование
Потребляет данный конвертер больше оппонента – 73.2 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор (не в фоне), а 5.3-мегабайтный дистрибутив разрастается аж до 21.83 Мбайт, что более, чем странно.
В остальном та же совместимость чуть ли не со всеми версиями Android и аналогичные разрешения, где непонятно зачем конвертеру определение местоположения на основе данных сети.
Открываем главный экран… дежавю? Нет, структура последнего аналогична «Лучшему конвертеру». При этом в самом низу «красуется» реклама, которой, по заявлению разработчика, нет. Обидно…
Категории аналогичны, поэтому повторяться не будем, а вот набор величин несколько отличается. Например, нет «скорости скачивания», зато раздел «Электротехника» развернут полностью – поверхностная плотность заряда, удельная электрическая проводимость, индуктивность и прочее – все это есть у ConvertU, но нет у «Лучшего конвертера». Таким образом, данное решение больше инженерное, нежели для широкого круга масс.
Кстати, есть и термодинамика, например, коэффициент теплового расширения и плотность теплового потока. Из фотометрии – только освещенность, а вот у конкурента к этому добавляется еще и сила света, а также яркость (ламберты, канделы).
Проведем тест по аналогии с оппонентом, но добавим к нему еще и показатели последнего. И начнем с передачи данных. Сразу отмечу, что здесь конвертация намного шире, чем у «Лучшего конвертера».
В частности, помимо того, что есть у последнего, здесь реализована скорость соединения по сети через все известные миру протоколы (ну или почти все), например, OC-3 или T1.
Статичной клавиатуры нет, но есть всплывающий калькулятор-клавиатура, что куда удобнее. Жаль только, что сами клавиши миниатюрные.
Кроме того, можно посмотреть недельную, дневную и минутную скорость передачи данных, поэтому беру свои слова обратно – скорость соединения есть, просто объединена в единую категорию.
Так, 12.69 Мбит/с по данным ConvertU равны 1.586.250 байт/с. Как видно из скриншотов, показатели у обеих программ одинаковые. Google конвертирует только в биты и сильно округляет значения.
Что касается перевода литр-американская жидкая унция, то здесь приложение солидарно с результатами Google – 33.814, а вот конкурент выдает погрешность в четыре единицы.
При этом ConvertU, в отличие от конкурента, способен преобразовывать СИ в японские, древнеримские, старорусские и даже библейские меры измерений. Ого! Отличное подспорье не только для студента, но и профессора. Однако достоверность проверить сложно, да и не к чему библейские меры обычному пользователю.
Расхода топлива в программе нет, зато есть удельная теплота сгорания последнего по объему. При этом реализована не только стандартная система измерения, но и британские, а также американские единицы измерения.
Есть и курс валют, который почему-то не отработал, точнее, не открылся, а также «кулинария», аналогичная решению конкурента. Предусмотрен магнетизм (магнитный поток, сила поля и прочее) и вычисление кинематической вязкости в разделе «Химия».
Из других возможностей – ручная сортировка единиц измерений, история конвертаций (очень помогает) и избранное. Есть поиск, но сложных уравнений, а также множественных преобразований я так и не нашел (поправьте, если не так).
Что касается нагрузки на систему, то она выражается в 86.8 Мбайт при 4.3-процентной нагрузке на процессор. При этом аккумулятор проседает аж на 52.9%. Получается, что особо ConvertU без подключенной зарядки не побалуешься. Трафика утекло всего 760 Кбайт на рекламу, поскольку все базы данных доступны онлайн, а курс валют попросту не работает.
Выводы
ConvertU – это интересное решение, которое ориентировано больше на инженеров и научных работников, а также студентов, предоставляющее точные и подробные результаты конвертирования.
Обычному пользователю будет достаточно и решения caHek2x, так как древнерусские меры измерений нужны только в целях «повышения грамотности», а расход ресурсов делает приложение главным врагом аккумулятора. Эти две программы, хоть и схожи, но последний вариант более углубленный. Заметна разница и в качестве «картинки» интерфейса.
Однако не обошлось и без ложки дегтя. Мне не удалось найти множественной конвертации, а составление сложных уравнений приводит порой к вылету программы (замечено было один раз при работе с конвертацией площади).
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Точность измерений |
| Дополнительные конвертеры |
| Точность дополнительных конвертеров |
| Конвертация скорости скачивания/передачи данных и т.д. |
| Возможность создавать собственные измерения и конвертацию |
