Обзор android-смартфона ZTE Blade X3: симпатичный «долгожитель» (страница 7)
Время автономной работы ZTE Blade X3
Пожалуй, именно автономность можно назвать самой сильной стороной героя обзора. Судите сами, для обеспечения энергией не самого шустрого процессора и HD дисплея производитель предусмотрел аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Даже в случае с моделями, обладающими большим энергопотреблением, такой аккумулятор способен обеспечить неплохой запас времени работы без подзарядки.
Принесла ли свои плоды связка из емкого аккумулятора и не слишком «прожорливой» начинки? Попробуем выяснить в процессе тестирования и начнем с синтетических тестов.
Просто взгляните на показатели в GeekBench 3. Стоит ли говорить что-то еще, если аппарат продержался вместо «обыкновенных» пяти-шести часов в два раза дольше!
При практическом тестировании в нашей лаборатории были получены следующие результаты:
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Судя по ним, смартфон ZTE не просто так позиционируется как автономный. Он без проблем позволит забыть о зарядном устройстве на неделю (разумеется, при разумном использовании). Однако необходимо учитывать, что в погоне за такими результатами пришлось пожертвовать производительностью.
Комплектный адаптер питания выдает ток 1.5 А – отнюдь не рекорд. На мой взгляд, для такой емкости аккумулятора можно было предусмотреть и больше.
Итак, ZTE Blade X3 полностью соответствует званию смартфона-«долгожителя». А жертвы, на которые пошел производитель, вкупе с большой емкостью аккумулятора обеспечили завидные результаты. При этом, несмотря на большую батарею, аппарат не стал громоздким или тяжелым, все в допустимых пределах для простого и недорогого устройства. А уж масса точно не вызывает мыслей о большом аккумуляторе, а зря.
Камера ZTE Blade X3
Модель ZTE традиционно оснащена двумя камерами – основной и фронтальной. Первая получила разрешение 8.0 Мпикс и снабжена автоматической фокусировкой. Фронтальная заметно проще – всего 5.0 Мпикс.
Никакой информации о производителе матриц и оптики не сообщается. Приложение камеры абсолютно стандартное.
Чтобы составить мнение о качестве съемки, приведем несколько примерных кадров.
Тест камеры ZTE Blade X3
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Дождливая погода и высокая влажность выявили неприятную проблему камеры. Дело в том, что при высоком уровне влажности линза основной камеры быстро запотевает, в результате фотографии получаются мутными. Это можно наблюдать на снимках выше.
Примеры снимков основной камеры (помещение):
