Выбираем аудиоплеер для android-устройств: Stellio, MusiX Player и PlayerPro (страница 2)
MusiX Player
Знакомство
Как говорят разработчики приложения MusiX Player: «Экраны смартфонов растут с каждым годом, в отличие от наших рук. Пришло время подумать об удобстве использования этого добра!» Соответственно, данный плеер адаптирован для комфортного использования, в том числе и одной рукой. Что ж, взглянем на программу более подробно и оценим ее возможности.
Возможности приложения MusiX Player:
- Концепция интерфейса «под одну руку»;
- Боковая панель для управления и навигации;
- Стильный «Hi-Fi» скин;
- 3D-эффекты листания экранов (куб, внутри, плоский);
- Вкладки для открытых плейлистов;
- Интуитивное управление треками (перетягивание в очереди, выделение, добавление, удаление, отправка);
- Pull-to-Sort и удобная сортировка списков;
- Папки и обычные категории фонотеки;
- Кроссфэйд и затухание звука;
- Эквалайзер с предусилением и пресетами;
- Уникальные виджеты с перемоткой по треку: шторка и рабочий стол, настройки оформления;
- Таймер сна (остановка и запуск);
- Выбор кодировки для не-Unicode тегов (исправление кракозябров);
- Управление с проводной гарнитуры и Bluetooth AVRCP;
- Поддержка всех звуковых форматов, поддерживаемых телефоном: mp3, flac, aac, m4a, mp4, ogg, wma, wav (зависит от версии Android).
Эксклюзивные возможности версии Pro:
- Визуализация звука (с тонкими настройками оформления);
- Экран блокировки (с визуализатором и анимацией);
- Плавающий виджет;
- Отсутствие рекламы.
Начало работы
При первом запуске MusiX Player просканирует все файловые хранилища нашего устройства на предмет аудиозаписей, после чего отобразит соответствующие папки и предложит сделать выборку папок для учета в плеере.
Такой подход позволяет избежать сопутствующих аудиофайлов в плеере, например, «надиктовок», сделанных в приложении диктофона.
Далее мы попадаем на один из трех экранов плеера, где и проходит краткий ввод в дело. Нужно сказать, что MusiX Player можно включить в тройку аудиоплееров с уникальным оформлением, наряду со Stellio и n7player. Хоть приложение и сделано без учета современного Material Design, но выглядит по-настоящему роскошно, а дополняют его элементы скевоморфизма и эффектная анимация.
Меню, условно говоря, разделено на три области: обложка с аудиовизуализацией и органами управления, информационная панель с треками, а также боковая панель с дополнительными функциями и программными надстройками. Последняя область так и норовит работать со скругленными краями гаджетов Samsung Edge, но, увы, такая возможность пока не предоставляется.
Интересно, что если сделать свайп в любую из сторон, мы попадем к списку всех аудиотреков и фонотеке, при этом клавиши на боковой панели станут отвечать за воспроизведение, переключение и регулировку громкости треков.
Данный подход является одним из элементов адаптации приложения под руку, ведь смартфон не нужно будет перехватывать и тянуться в дальний угол экрана. И еще один момент – анимация. Она действительно неплохая и радует глаз.
Теперь посмотрим на эквалайзер. Здесь он сочетает разум и толк, благо получил восемь спектральных корректоров. Пятнадцать или двадцать полос в эквалайзере, конечно, хорошо, но реального толка от них минимум.
Естественно, здесь есть десяток аудиопресетов, настройка баланса каналов, а также низких и высоких частот. Отдельно можно отметить интеллектуальную обработку аудио, она довольно-таки мягко корректирует звук, делая его чище и певуче.
Мобильный аудиоплеер просто не может существовать без виджетов, не обошлось без них и здесь. Для начала нам необходимо выбрать размер (4 х 1 или 4 х 2), а далее установить фон, выбрать контур и настроить сопутствующие мелочи.
Кроме того, MusiX Player оснащен простым, но функциональным экраном блокировки. Взгляните на скриншоты, и вы все поймете сами.
Что касается дополнительных плюшек, стоит отметить уведомления в статус-баре. Всплывающее окно позволяет не только запускать воспроизведение аудио и переключаться между треками, но и содержит продвинутое переключение по композиции. Еще есть таймер, и, собственно, на этом функциональность приложения подходит к концу.
Настройки
Аудиоплеер MusiX Player предлагает все необходимые настройки и параметры, начиная от изменения анимации в меню и заканчивая установкой действий на двойное-тройное нажатие по клавише гарнитуры.
Из интересного – советую зайти в настройки и понаблюдать за стилями аудиовизуализации – просто прелесть. Правда, эта возможность доступна лишь в платной версии (Pro).
Тестирование
MusiX Player обеспечивает более чем достойный звук, повторюсь, если правильно настроить эквалайзер, использовать хорошие наушники и вдобавок включить EQ.
В целом, к приложению нет никаких претензий, но учитывайте тот факт, что программа насыщена 3D элементами и различными эффектами, поэтому нуждается в мощной аппаратной поддержке. Кстати, поддержка файлов стандарта flac на OC Android 4.0 не осуществляется.
Выводы
MusiX Player – красивый аудиоплеер с большим количеством визуализации и 3D-эффектов, а также неплохим звучанием. По части оформления и удобства использования программа получает твердую пятерку, несмотря на отсутствие популярного Material Design. Она выполнена с элементами скевоморфизма и определенно понравится любителям iOS 6. Естественно, есть виджеты, экран блокировки и прочие необходимые вещи.
Со звучанием здесь все хорошо: осуществляется поддержка всех популярных аудиоформатов (на актуальных устройствах), предусмотрен качественный обработчик, восьмиполосный эквалайзер, а также аудиоэффекты. А вот дополнительных функций минимум – таймер отключения и все.
Программа предлагает две версии – платную и бесплатную. У последней есть ограничения по части функциональности, а точнее: наличию экрана блокировки, дополнительного виджета и рекламы. Но MusiX Player Pro стоит $4.95, и за эту сумму мы получаем качественный, красивый и звучащий аудиоплеер, почему бы и нет? Но окончательное решение за вами – попробуйте версию Lite, протестируйте и сделайте свои выводы.
Скачать MusiX Player Lite для android-устройств из Google Play Скачать MusiX Player Pro для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Mobineon. |
| Стоимость | Lite – бесплатно в течение 10-и дней.
Платная версия – $4.95. |
| Требования | Для OC Android 4.0 и новее. |
